Pilleforbrug
Ordet er frit
MaxP
Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Brændsel: German Pellet
Fremviser gerne i postnummer: 4683
Geografisk sted: Rønnede
Pilleforbrug
Indlæg af MaxP » 12 dec 2011 16:28
Hej alle
Er et forbrug på ca. 22 kg. pr. døgn, her i december måned, et normalt forbrug.
Vores hus er på 130 m2, godt nok bygget i år 1900, men efterisoleret alt hvad der kan isoleres, forbruget er incl. opvarmning af VVB.
Hvad forstår I ved varmtvands prioritering? Det vil være en stor hjælp at få at vide.
Min VVS'er mener at hvis VVB kørere sammen med det almindelige centralvarmevand er det incl. prioritering.
Jeg mener at VVB skal have sin egen varme kreds før der er tale om prioritering.
Venligst gi' et hint.
MaxP
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Pilleforbrug
Indlæg af Flyball » 12 dec 2011 17:28
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Pilleforbrug
Indlæg af timkenneth » 12 dec 2011 17:34
enten forenkler smeden sin forklaring for ikke at gå i de helt vilde detaljer, eller også ved han ikke hvad han taler om. Men fint link der flyball :D
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Pilleforbrug
Indlæg af timkenneth » 12 dec 2011 17:37
max, hvad var jeres forbrug før? olie? det er svært at sammenligne æbler og bananer
MaxP
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Pilleforbrug
Indlæg af MaxP » 12 dec 2011 19:09
Hej Timkenneth, vi ved ikke nøjagtigt hvad forbruget har været tidligere, idet vi kun har boet i huset i et år, inden da har huset stået tomt i ca. 3 år. Vi har istandsat huset fra A-Z og deri er der brugt meget olie til at tørre huset, men på det sidste år har vi brugt ca 2900 l.
Tak til Flyball for et flot skema, men hvordan virker føleren på en Metro combi VVb da det er en sådan vi har til brugsvand, for det er vel den som styrer opvarmningsvandet.
Kan man ikke sætte en hane på radiator fremløbet EFTER tilslutningen af VVB og derved kun opvarme vand til VVB?
MaxP
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Pilleforbrug
Indlæg af klinten » 12 dec 2011 20:58
Vi brugte ca. 3000 l olie på et år, vores forbrug er pt. ca. 22 kg/døgn. Huset er fra før 1900 men efterisoleret.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Pilleforbrug
Indlæg af mikael1960 » 13 dec 2011 07:30
Heyyyy flyball...
Fedt link - så har jeg også set lyset... Rigtig god visualisering. Jeg vil kigger lidt mere på den side, jeg kan helt sikkert lære en hel del...
Har du flere af den slags links til ikke-vvs folk (vvs for dummies hahahhaa ;-)
mikael
Mikael
