Shunt og iltstyring.
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlægaf Wowjoey » 11 dec 2011 18:26
I et tidligere indlæg som jeg har oprettet, fik jeg at vide at det ville være en god ide at montere iltstyring på mit baxi fyr. Hvad er det helt præcis den gør??
Mit fyr er monteret med en shunt som ikke er termostyret, og der har jeg fået at vide at mit baxi fyr skal monteres med en termostyret shunt, eller dækker garantien ikke. Hvis jeg nu henvender mig til vvs manden som har installeret fyret, ville jeg kunne forlange at han skal skifte shunten ud for egen regning?
Fyret holder retur temperaturen fint på ca 62 grader, men skruer jeg op for tre store radiatorer, så kommer retur temperaturen ned på ca 52 grader. Hvad har det af betydning for fyret?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617221709878/?fref=ts
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Thomas83 » 11 dec 2011 18:36
Iltstyrring gør at bålet hele tiden brænder optimalt og derved forbrænder martrialet ordentligt og mindsker foureningen af uforbrændte partikler, det jo det man går meget op i for tiden :wink: sådan har jeg i hvert fald forstået det.
Det med returtemperaturen er fordi kedelen ikke kan holde til den store temperaturforskel hvis f.eks fremløb er 70°c og returen er 45°c så vil der ske tærring af kedlen p.ga kondens. shunten blander så en smule fremløbsvand i returen, så en konstant retur temp. holdes og som tommelfingerregl ca. 60°c
og 400l vvb i huset.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 11 dec 2011 18:47
ved for lav retur er der fare for tæring. har prøvet det med den første stoker jeg hade , den holdte 4år.
ilt styring er med til at reguler kedel op og ned afhænget af forbrugt +der er økonomi i .
hvis du har bedt han om at instaleret fyret efter baxi anvisning så vil jeg sige at det er en ommer .men hvis det ikker er på skrift kan det være lidt svært at bevise
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 11 dec 2011 19:34
Wowjoey » 11 Dec 2011, 18:26 skrev:I et tidligere indlæg som jeg har oprettet, fik jeg at vide at det ville være en god ide at montere iltstyring på mit baxi fyr. Hvad er det helt præcis den gør??
det du oplever med returen der falder når der åbnes for et par radiatorer mere, skyldes selvfølgelig at en "indreguleret" kuglehane kun passer ved et bestemt flow og uforandrede frem og retur temperaturer. Selv om flere herinde lovpriser denne løsning, er og bliver det en skodløsning. En danfoss ravk termostat og en kontraventil, så har du en fin og funktionel løsning.
/john
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlægaf Fer » 11 dec 2011 20:23
snubbi » 11 Dec 2011, 18:47 skrev:ved for lav retur er der fare for tæring. har prøvet det med den første stoker jeg hade , den holdte 4år.
Iltstyringen er ikke med til at regulere kedlen op eller ned i forhold til forbruget. Det bruger man fremløbstemperaturen til.
Iltstyringen er med til at regulere det korrekte forhold imellem luft og brændsstof så forbrændingen er korrekt. Selv når brændslet variere.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Wowjoey
Areal: 383
Indlægaf Wowjoey » 11 dec 2011 20:42
Er en danfoss ravk termostat løsningen, eller hvad findes der ellers af muligheder?
Hvor køber jeg en iltstyring, og hvor kan man finde en montage vejledning?
Loppe Unik
Wowjoey
Areal: 383
Indlægaf Wowjoey » 11 dec 2011 21:17
Kan det i øvrig ikke lade sig gøre at få en mail, når nogen svarer på ens indlæg??
Loppe Unik
Thomas83
Indlægaf Thomas83 » 11 dec 2011 22:00
Mon ik der følger en monteringsvejledning med når du køber sættet ellers ringer du bare til baxi.
Du kan gå ind i profil indstillingerne og vælge at du skal have mail ved dine indlæg :great:
En ravk kan sagtens bruges i shunt men er i min øjne for dyr, der findes billigere alternativer prøv f.eks dvcenter.dk
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 09 jan 2012 11:05
/john
Husk fremløb port a retur port b videre til hus port ab, der sidder en pil på sådan en vmv pilen skal følge flowretning
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 09 jan 2012 13:12
Wowjoey » 11 Dec 2011, 20:42 skrev:Er en danfoss ravk termostat løsningen, eller hvad findes der ellers af muligheder?
Montering af iltstyring på Baxi
kik lidt der tilslutning er godt beskrevet i manual +det med følgende brugsforviring..
den her er en skarp pris..
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... -3345.html
Tilbage til "Baxi Stoker"
