højt forbrug af piller
crosscut
Tilmeldt: 08 dec 2011 12:06
Mit fyr: Woody Black Star 6.60 10 kw
Areal: 110
Brændsel: DLG træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 30 Kg
Indlæg af crosscut » 11 dec 2011 11:27
Jeg har lige fået et nyt pille fyr, en Black Star v 6.60. Men jeg syntes mit pille forbrug er meget højt. Havde hørt at man nemt kunne halvere sin olieregning ved at skifte, men dette er langt fra tilfældet hos mig. Hvad kan der være galt?
Hilsen Kristian
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af Zarge » 11 dec 2011 11:45
Har du vendt den rigtigt... Sorry kunne ikke nære mig... Men det er jo ikke nemt at hjælpe når vi ingen oplysninger får... Bor du i et hundehus, eller på et slot, bruger du 10 eller 100kg om dagen.... Udfyld din profil, så er det lidt nemmere at hjælpe... ;-)
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 11 dec 2011 11:46
Vi prøver lige noget!!
Hvor stort er dit hus?
Hvem har installeret fyret?
Hvad er dine i stillinger på styringe???
Kort sagt. Vi mangler en masse data for at give dig noget hjælp;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
crosscut
Areal: 110
Indlæg af crosscut » 11 dec 2011 12:15
Hej igen
ok, ja kan godt se det var et lidt tyndbenet spørgsmål. Har udfyldt min profil, men gentager lige her:
hus: 110 m2 jeg bruger ca. 30 kg om dagen.
fik en forhandler til at installere fyret
Mine indstillinger på styringerne, hmmm... der er mange :) (har pillet lidt ved dem)
Drift 48%
01. Kedel temp 60 grader
04. snegl ydelse; 1300g, autoja, skorstenstræk 1,
09. ønsket ilt lav; 13%, midt 10.3%, høj 7%
16. bæser, lav. 7%, midt 11%, høj 16%
har valgt noget af det som jeg tror er vigtigt, men i må sige til hvis i skal vide mere.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 11 dec 2011 13:27
Fino f o:)
Men vi.mangler lige dine PID værder.
Det er dem der styre temeraturen:)
Jeg har desværre ikke ilt styring på mit fyr, på med det kan jeg ikke give nogen fif med.
Har du stokerkontrol? Altså har du tisluttet din computer til fyret?
Jeg bruger pt 25kg, til at opvarme 98kvm kælder og 98 bolig, delvis isoleret.
Og det er med en gamel ctc kedel der bestemt ikke er særlig gos til piller;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 11 dec 2011 13:28
Og så lige det sidste.
hvordan er dit hus isoleret?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 107 gange
Indlæg af pille bruger » 11 dec 2011 15:07
Indstil dit fyr efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Husk lige detaljen med de to plader der er markeret med rødt.
Er de ikke i fyret så fuser varmen lige igennem.
crosscut
Areal: 110
Indlæg af crosscut » 11 dec 2011 15:59
Hej PeterMA
jeg kunne kun finde noget der hed PI regulering: P-LED 2.5, I-LED 0.50 effekt/minut 10%
Jeg kan se dit hus er væsentligt større end mit. Mit er på det 110 m2, og medium isoleret. Det er et bungalowvilla fra 1955. Der er kommet termoruder i det meste af huset.
crosscut
Areal: 110
Indlæg af crosscut » 11 dec 2011 16:00
Hej pillebruger
Ja, det kan være jeg skal starte forfra, og prøve at gå den manual igennem...
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 11 dec 2011 16:52
crosscut » 11 Dec 2011, 16:00 skrev:Hej pillebruger
Lyder som en god idé. Vi anvender pt. ca. 27kg/døgn til at opvarme en 179m2 hus, der er hulsmursisoleret og har blandede termoruder/energiruder samt ca. 150mm rockwool på taget. Derudover holder vi ca. 7-10 grader i et større værksted, som har massive vægge, med med isolering i døre/porte samt 200mm rockwool på taget.
Indendøre holder vi ca. 21-22 grader i langt de fleste rum, undtaget soveværelset og et depotrum, hvor vi har ca. 18-19 grader.
Da det blæste helt vildt, løb forbruget altså også op på ca. 33-34kg/døgn; på trods af trækstabilisator, etc. Nu er vi nede på 26-27kg/døgn igen.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
