plast vinduer
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
plast vinduer
Indlæg af lille_smed » 11 dec 2011 17:47
mikael1960 » 11 Dec 2011, 17:36 skrev:Jeg købte dem af panoramaplus.dk i dianalund. Priserne kunne kun beregnes ud fra mål - idet de havde ingen standardmål.
Omkring prisen, så mener jeg at jeg gav ca. 16.000 for to store vinduer (180x120), og to yderdøre.
Jeg er faktisk enig med din kone (lille_smed) man kan se at det er plastvinduer... Gudskelov - for jeg synes de er renere i overfladen, pænere og væsentligt lettere at holde.
Dertil skal lægges, at de til enhver tid kan justeres i alle mulige mærkelige retninger, så de sidder optimalt. vinduerne kan åbnes i KIP - og som en lille ekstra gevinst, så kan de også åbnes i en slags "sive" position. - genialt.
mikael
oki prisen var ikke så slemt igen .. døre plejer jo at være dyre .. er i ellers tilfreds med dem ..
jeg vil have dem som et topstyret vindue.. da jeg ikke vil have at jeg skal fjerne hendes blomster for at åbne det .. .. vid om det findes typer med vendebeslag .. da nogen skal være på f sal og skal vaskes inde fra
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
plast vinduer
Indlæg af mikael1960 » 11 dec 2011 19:10
Vi er meget glade for vores vinduer og døre.
Mikael.
Mikael
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Geografisk sted: Vestjylland
plast vinduer
Indlæg af hudle » 12 dec 2011 01:06
Jeg kan nu godt forstå man smider plastvinduer i sommerhuset ved havet osv for det der alt æder alt... bortset fra plastvinduer.. Men men men,,,,, det giver indbrudstyven nemmere adgang da de vinduer er bløde som smør... Jeg er glad for mine trævinduer og holder med Levi.. vi tager ikke skade af at male lidt.. hvad skulle man ellers få tiden til at gå med....
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
plast vinduer
Indlæg af svæver » 12 dec 2011 05:52
hudle » 12 Dec 2011, 01:06 skrev:Jeg kan nu godt forstå man smider plastvinduer i sommerhuset ved havet osv for det der alt æder alt... bortset fra plastvinduer.. Men men men,,,,, det giver indbrudstyven nemmere adgang da de vinduer er bløde som smør... Jeg er glad for mine trævinduer og holder med Levi.. vi tager ikke skade af at male lidt.. hvad skulle man ellers få tiden til at gå med....
Bløde som smør... , jeg ved nu ikke lige i mine er der stålindlæg og de er rent udsagt forbaskede tunge ,og kan ikke vrides, og er faktiske polske , men købt i danmark.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
mikael1960
plast vinduer
Indlæg af mikael1960 » 12 dec 2011 07:12
Jeg vil give jørgen ret. Jeg tror det ikke det er normalt at plastvinduer er bløde som smør. Mine er også temmeligt tunge med indvendig stålramme. Det betyder iøvrigt at man ikke kan brække dem op med et koben, for man kan ikke komme ind og få fat i stålrammen. Der er heller ikke nogen glaslister der kan brækkes af - for de sidder indvendigt.
Derudover er der 5 lag hule rum, som gør at isoleringseffekten er særdeles høj.
mikael
Mikael
hudle
Areal: 320
plast vinduer
Indlæg af hudle » 12 dec 2011 12:55
hmm Mikael1960 jeg håber i bare lever i troen... jeg har set både terassedøre med stålkarm osv osv osv der har været brækket op hvor jeg bare tænker... hvordan dælen har de kunnet gøre det.. jeg har set flere plastikvinduer været brækket op med skruetrækker...
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Geografisk sted: midtfyn
plast vinduer
Indlæg af søren ø » 12 dec 2011 13:15
Mon egentlig ikke tyven kommer ind uanset om det er plastik eller træ.....Alternativt er der jo en rude man kan smadre, stålindlæg eller ej!!!
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
plast vinduer
Indlæg af calle » 12 dec 2011 17:47
Fuldstændig rigtigt søren ø . Hvis de vil ind, kommer de ind. Med mindre man har en FRITGÅENDE RÅ KØTER gående rundt derinde. Det er det ENESTE, der hindrer indbrud.
Iøvrigt har plastvinduer fra Jysk Vindueskompagni en udvendig profilering/støbning, der fuldstændig får dem til at ligne træ. Du skal godt nok være skarpsynet for at se, at det er plast, medmindre du er helt tæt på.
Ingen kuldebroer i mine, og Scotten er i den grad blevet aflastet.
Calle - forklædt som voksen.
lille_smed
plast vinduer
Indlæg af lille_smed » 12 dec 2011 18:28
calle » 12 Dec 2011, 17:47 skrev:Fuldstændig rigtigt søren ø . Hvis de vil ind, kommer de ind. Med mindre man har en FRITGÅENDE RÅ KØTER gående rundt derinde. Det er det ENESTE, der hindrer indbrud.
hej har du vinduer fra Jysk Vindueskompagni.. dem har jeg kigget på .. men gik lidt fra dem igen da jeg ikke var sikker på kvaliteten var i orden .. hvad kan du fortælle om dem
calle
Areal: 125
plast vinduer
Indlæg af calle » 12 dec 2011 19:58
Hej lille smed.
Har haft dem i snart 3 år. De er virkelig gode. 3 af dem jeg skiftede var også fra Jysk Vindueskompagni og de fejlede intet efter 15 år, men jeg ville godt have vinduer og døre ens. Det skulle du også tage at gøre. Det færdige resultat, ser altså væsentlig bedre ud. De er virkelig tunge, så i skal være 3 mand om at skifte dem. 1til at støtte og 2 til at løfte. Det er kram.
Tag ud og se deres udstilling (og få endelig et tilbud).
