indstillinger på Baxi TPK 24
knirke64
Tilmeldt: 09 dec 2011 22:44
Mit fyr: Baxi TPK 24 Med Scandpell
Areal: 167
Brændsel: Træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: 50
Geografisk sted: Naur Holstebro
Indlæg af knirke64 » 10 dec 2011 11:00
Hej jeg er også helt ny i dette forum så jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt.
Vi har lige fået installeret et Baxi TPK 24 med Scandpell, det kan da hvis kun være billigere end olie-
Huset er fra 1906 og er på 167 kvm ikke godt isoleret men et forbrug på ca 50 kg i døgnet syntes jeg der lyder af lidt for meget.
Er der en der kan oplyse indstillingerne for høj og lav ydelse, blæser og piller, og alle andre parametre både i bruger menu og installatør menu????
Pt står den på 70% blæser og 26% pille i lav ydelse og på 94% og 44% i høj ydelse.
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ca 10-12 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 » 12 dec 2011 10:18
Hej Knirke - velkommen til..
Jeg har selv for nogle måneder siden fået sat et TPK-24 fyr op, med samme brænder som dig.
Min er så monteret med en 110 ltrs Metro varmtvandsbeholder som fyret klare styring af via en pumpe - jeg ved ikke om du har samme opstilling?
Jeg har et hus på ca 243 m2 i 2 plan, bygget i 1913 med en let renovering i 1975 - dvs ikke godt isoleret!
Primært 1-strengsanlæg liggende i skunk, isoleret med rørskåle. - altså med god plads til forbedring. Og så har vi 3-4 piger i huset med dertil hørende varmtvandsforbrug :roll:
Vi bruger i skrivende stund ca 30-35 kg piller om dagen (German Pellets 8mm)
Mit fyr har følgende indstillinger:
Høj:
65 % blæser
55 % piller
Lav:
40 % blæser
30 % piller
Jeg ved ikke om det gav lidt hjælp? Ellers sig endelig til.
Og et godt råd - udfyld så meget som muligt om din profil, ofte kan der være nogen i nærheden af hvor du bor der har erfaring og kan/vil hjælpe.
Lars4733
Areal: 243
Indlæg af Lars4733 » 12 dec 2011 10:20
Og nå ja.. vi har faktisk allerede en tråd om samme, den kan du se her..
viewtopic.php?f=22&t=11747
