Røgtemperatur 230 gr +
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør » 10 dec 2011 21:47
Jeg kan se at standard snegletider for1,5 er 1,7 både i høj og lav, så jeg ved ikke om du kan have fordel af at hæve dem ?
Din iltstyring er ganske rigtig slået fra når der står ´no´
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Indlæg af wellev » 10 dec 2011 22:01
har du prøvet at slukke for fyret og starte helt forfra .jeg har prøvet at det går i baglås og så køre det sit eget liv
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 10 dec 2011 23:06
hmm renser du turbolator rørene ugenligt med børste til boremaskine? det er her der er noget at hente på røgtemp...
har du meget uisoleret rør eller det er isoleret hele vejen rundt....
-20
H1.0*********** 1,5
L0.8
P05
NO.
sek 15høj blæs 25 sættes først ellers kan det ikke lade sig gøre :great:
sek lav 20 blæs12
start med det... så kan vi justere nærmere ind senere
ps efekten var sænket med knap 40-50% men luft kun 25% på luften det giver unødig højt forbrug-røgtemp
du undgår måske ikke F-1 indtil huset er ortenligt opvarmet :great:
Indlæg af thy » 10 dec 2011 23:18
Baxiamatør » 10 Dec 2011, 20:52 skrev:Med den isolering skulle den sagtens kunne følge med, og med et meget lavere forbrug. Du kan jo tage røgføleren ud og lade den køle af, bare for at se om temp. falder tilsvarende i display.
Har du turbolatorer i alle røgrørene ? Har du en eller anden røgsuger der giver et alt for kraftigt træk i skorstenen ?
nemlig ja er der monteret trækstabilisator?
crawack
Tilmeldt: 19 okt 2011 10:01
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 270
Brændsel: Ewers 8mm piller
Dagligt forbrug: 54
Indlæg af crawack » 10 dec 2011 23:56
wellev » 10 Dec 2011, 22:01 skrev:har du prøvet at slukke for fyret og starte helt forfra .jeg har prøvet at det går i baglås og så køre det sit eget liv
Jeg slukker som regel for det 1 time før jeg gør fyret rent. Uden ændringer.
crawack
Areal: 270
Dagligt forbrug: 54
Indlæg af crawack » 11 dec 2011 00:02
thy » 10 Dec 2011, 23:06 skrev:hmm renser du turbolator rørene ugenligt med børste til boremaskine? det er her der er noget at hente på røgtemp...
Jeg har kun lige haft en egnet børste i en lille uges tid, så der er kun renset 1 gang.
Det er kun gulvvarmeslangerne i kælderen og så lige lidt rør ved siden af fyret der ikke er isolerede.
-20
H1.0*********** 1,5
L0.8
P05
NO.
sek lav 20 blæs12
Er nu sat, når du skriver "sek 15høj blæs 25 sættes først ellers kan det ikke lade sig gøre"
Mener du så det er det der skal justeres før ændringen af H1.0 til H1.5 :?:
Lige nu efter ændringerne kører fyret på ca. 260 gr. :shock:
crawack
Areal: 270
Dagligt forbrug: 54
Indlæg af crawack » 11 dec 2011 00:04
thy » 10 Dec 2011, 23:18 skrev:.........er der monteret trækstabilisator?
Øhhh, ved ikke lige hvad trækstabilisator er for noget :?:
Er det sådan et hætte tingest på toppen af skorstenen, for sådan en er der ikke.
Indlæg af thy » 11 dec 2011 00:14
crawack » 11 Dec 2011, 00:02 skrev: Jeg har kun lige haft en egnet børste i en lille uges tid, så der er kun renset 1 gang.
du kom også op på h1,5
sek lav 20 blæs12 fik du sat den også.. :great:
trækstabilisator har du en----?
de 260 er fordi der er behovet pt...
hvis det driller at få fyret op i graderne må vi lige kikke på det i morgen :great:
crawack
Areal: 270
Dagligt forbrug: 54
Indlæg af crawack » 11 dec 2011 00:22
thy » 11 Dec 2011, 00:14 skrev:du kom også op på h1,5
sek lav 20 blæs 12 var den på i forvejen.
Jeg har ingen hætte på skorstenen.
Lader den køre natten over med de indstillinger og kommer med en melding i morgen :great:
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 11 dec 2011 07:49
skidt med hætten. du skal have en trækstabilisator som fx: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262
den gør at hvis du har en 7-8 meter skorsten hvor der kommer godt med træk i, laver den et mere ens træk og du undgår at skorsten suger i kedel og bål. den er nemt at installere.
som thy spurtgte,, turbolatorer. prøv at give dem en omgang med børste maskinen
