stokerbot, hvad skal man vælge?
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 08 dec 2011 10:16
Ja hvad skal man vælge af de løsninger som stokerbot har på deres side?
http://stokerlog.dk/shop/c/1
Jeg kan se man kan få en samlet pakke af den model der hedder S3S, men jeg har en stak følere liggende, og har også diverse strømforsyninger og sådan. Så jeg kunne jo også klare mig med den S3XS.
Men hvad er forskellen, hvad skal man vælge?
Jeg vil bare gerne have overvågning af frem, retur, vvb, og skorstenstemp, altså bare de 4 temperaturer. Alt andet er mig ligegyldigt, og det er for at kunne følge det via mobilen.
Jeg har fundet løsningen med hensyn til netforbindelsen, for det er bare et accesspoint jeg skal bruge, med kabeltilslutning, så er den prut slået.
Men hvad skal man bestille derudover?
de følere jeg har fået fat i, er disse
http://www.vvs-eksperten.dk/index/kl2-temp-foler-p28406
(har et par bekendte med de stokere, som ikke behøvede de ekstra som fulgte med, så håber de kan bruges)
Men kom med input folkens.
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 08 dec 2011 11:07
Stokerbot bruger en 1-wire føler.
Ved ikke præcist hvad de KL2 følere er. men tror NTC (temperatur følsom modstand)
Så det spiller nok ikke sammen.
//Kongsted
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 08 dec 2011 12:18
ergo bør jeg vælge den startpakke, hvor det hele er med i....???
kongsted
Areal: 145
Indlæg af kongsted » 08 dec 2011 12:29
Ja.... Udfra min betragtning, om at temperature sensorerne ikke passer sammen. Men VED det ikke. Prøv at forhøre dig ved vvs-eks. om hvad de har og spørg Stokerbot om de vil "spise" signalet fra KL2 sensoren.
Tror ikke man har de store muligheder for udvidelse (ud over hvad "de" tilbyder).
Hvis du kan bruge alt i en startpakke, så ja. Pakker plejer da at være billigere end at stykke det sammen selv.
//Kongsted
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 08 dec 2011 14:14
jeg tror det bliver det nemmeste med den startpakke.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 08 dec 2011 15:18
Hej Bigfoot..
StokerBot kører med 3 ledninger på deres følere
Jeg ville købe startpakken samt huske at bede om at få en 2K2 modstand med - Du skal bruge en sådanne til din PT1000 :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 08 dec 2011 18:29
Havmand » 08 Dec 2011, 15:18 skrev:Hej Bigfoot..
nu griber det om sig.... jeg skal altså bruge en pt1000 føler, til skorstenen eller hvordan???? eller kan jeg luse det ind over den jeg i forvejen har i skorstenen??
jeg har lige fået svar fra stokerbot folkene, at startpakken nok udgår.... så hvad er lige forskellen på de to øvrige boards??? ud over prisen...
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 09 dec 2011 00:12
Hvis du har en PT1000 i røg-røret allerede, kan du IMØ godt bruge den, Så må den bare have en lus i røven...
S3XS kan man så vidt jeg ved ikke tilkoble LCD på, så hvis du kun skal bruge data på telefonen, ville jeg da prøve med en S3XS
Jeg har selv S3S og skal ha' bygget et par LCD'er på, så jeg har noget at kigge på i fyrrummet samt i stuen :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 09 dec 2011 00:14
Iøvrigt hvis du vil have en ny PT1000 SKAL den købes hos Levi....
Jeg har lige købt en, til det halve af hvad eksperten ville forlange.... - INCL FRAGT !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 09 dec 2011 06:02
jeg har slet ikke brug for LCD'ere, da jeg jo har det i baxien... og da jeg altid har min telefon på mig, så vil det være det nemmeste at hente det via telefonen.
