Efter knap 2 måneder med min Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
chip-trix
Tilmeldt: 31 aug 2011 14:59
Indlæg af chip-trix » 07 dec 2011 22:36
Vil lige komme med en tilbage melding her knap 2 måneder jeg fik startet mit fyr. Kort og godt så er jeg meget tilfreds med den. Det betyder ikke der ikke har været startvanskeligheder, for i første dage var jeg sgu godt nok træt af den.
Efter jeg ligesom fik gang i fyret, har den kørt nøjagtigt 36 dage, uden jeg på nogen måde har gjort andet end at køre op og ned med rensefjedrene og rystet med herden. Jeg vil nu fremover rense den efter ca. 14-20 dage, som det nu passer i mit program.
Indvendig i brændkammeret, var der efter den lange periode det fineste støv, op til lige under udgangs rørene, det samme oppe over, ingen våd slagger eller andet, så det er sgu da optimalt.
Min røg temperatur ligger fra lige over 100, til det højeste jeg har set 131 grader C , KT er sat til 65 grader og ligger fra 65 og et par grader op. I en anden tråd bliver der diskuteret ydelse, her er mit bidrag til den sag, jeg er fremme ved at min kører 100% næsten hele tiden. Efter de første dage, med lidt regulering af luft og brændsel, til jeg ingen røg kunne se, kun lidt varmeflimmer, regulerer jeg kun på brændsel. Det meste af tiden står den på 1.75, falder temperaturen udenfor, falder min KT så måske til lidt under 65, så bliver brændsel sat op med 0,05, stiger fyret ikke i KT inden for de næste timer får den et hak mere, jeg ser til fyret en 3 gange om dagen, tidlig morgen eftermiddag og når jeg går tur med hunden sidst på aftenen.
På den måde holder jeg den oppe på 100 %, regulerer jeg ikke på brændsel, går den nogen gange ned i ydelse når varmeforbruget falder, når den kører nede omkring 80 %, sker der det, at indløbs røret bliver fugtigt, så samler den det støv op som kommer fra sneglen og i løbet af en døgn eller halvanden har jeg oplev indløbet stopper.
Ved 100% ydelse renser jeg røret engang hver 5 dag ca., så har den samlet lidt støv, ikke så den stopper, men nok begyndelsen dertil.
Så fyret kører faktisk rigtigt godt.
Der er dog nogle ting, som der er sjusket med ved fabrikationen af fyret, disse ting vil jeg også komme ind på, men det bliver ikke i dag, da en ny arbejdsdag kommer i morgen kl. før hønse tænker på at stå op.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 08 dec 2011 13:12
Det lyder forkert, at du skal skrue på mætningen (brændselsmængden) så ofte.
Måske kører fyret lige på grænsen af det, huset forlanger i energimængde. Det er jo helt normalt, at et pillefyr modulerer ydelsen ned, når først huset er varmet igennem efter "sommerlukning" eller generelt ikke kalder på varme. Jeg tror ud fra det, du skriver, at din mætning er til den noget tynde side, og fyret ikke kan følge med.
Det kan muligvis holde din "skakttemperatur" noget høj og dermed røret tørt. (I øvrigt heller ikke optimalt).
Ellers vil jeg sige, at det er meget unormalt, at skidtet lukker til p.g.a. fugt (og smuld, går jeg ud fra) swoon.gif - er dine piller meget kolde???
Men, jeg kender heller ikke Biomax og dets særheder. :wink:
Mvh Flemming
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af christian » 19 dec 2011 14:06
chip-trix » 07 Dec 2011, 22:36 skrev: Efter jeg ligesom fik gang i fyret, har den kørt nøjagtigt 36 dage, uden jeg på nogen måde har gjort andet end at køre op og ned med rensefjedrene og rystet med herden. Jeg vil nu fremover rense den efter ca. 14-20 dage, som det nu passer i mit program.
Dejligt at høre, det er netop al den tid jeg pt. bruger på rensning af den stoker vi har nu som er en af grundene til at vi kigger efter en anden.
Kan du løfte sløret lidt for hvad det er ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
chip-trix
Indlæg af chip-trix » 19 dec 2011 14:39
Jeg har lidt travlt i tiden men ring på 22413629 lidt senere idag så skal jeg fortælle og svare på dine spørgsmål.
Jeg har nogle palle gafler hvis du stadig mangler det.
christian
Areal: 196
Indlæg af christian » 20 dec 2011 09:14
chip-trix » 19 Dec 2011, 14:39 skrev:Jeg har lidt travlt i tiden men ring på 22413629 lidt senere idag så skal jeg fortælle og svare på dine spørgsmål.
Vil se om jeg kan få tid til det, men jeg har ikke sådan specifikke spørgsmål.
Til trepunktsophæng ?
Hvor henne i DK ?
