Kan jeg hæve min Scotte ?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 10 dec 2011 17:42
Min snegl har altid givet mellem 2300 og 2500 gram, jeg undres ofte over andres snegle der giver meget mindre
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 10 dec 2011 17:47
Lund » 10 Dec 2011, 17:42 skrev:Min snegl har altid givet mellem 2300 og 2500 gram, jeg undres ofte over andres snegle der giver meget mindre
Vildt nok. Min snegl (std. 2m woody, hældning ca. 35-40 grader) giver 975g/6min med 8mm german pellets.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 10 dec 2011 18:27
Det er også det der undrer mig gevaldigt at min skal give så meget mere, det har den altid gjort, den står i ca 45 grader
Indlæg af pille bruger » 10 dec 2011 18:31
Skal man sammenligne vægt, skal det måles nøjagtigt på en digitalvægt.
Jeg har før set fruens badevægt måle 10 kg. forkert :femi:
og så er det altså ikke nemt at stille forbrændingen rigtigt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 10 dec 2011 18:32
var det før eller efter I blev gift... :toofunny:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 10 dec 2011 18:34
pille bruger » 10 Dec 2011, 18:31 skrev:Skal man sammenligne vægt, skal det måles nøjagtigt på en digitalvægt.
Selvfølgeligt og det er netop sådan en jeg bruger, kunne aldrig drømme om at bruge en badevægt
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 10 dec 2011 20:01
dr_schlemer » 10 Dec 2011, 14:29 skrev:
Birch-Nielsen » 10 Dec 2011, 13:52 skrev:Hej! Nix, har ikke justeret manuelt. - kører altid på autoberegning :-)
ok. det er jo nok fordi, din snegl giver så mange g pr. 6 min. Er det en korrekt afvejning - eller har du stillet den op?
Det er et gennemsnit af 4 afvejninger. Og så dosserer jeg 50 g. pr. minut på den eksterne snegl af gangen, da jeg er af den overbevisning at det giver den mest korrekte dossering :D
Mvh Folke
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 11 dec 2011 22:09
Så var smeden lige forbi og indstallere den nye varntvandsbeholder og trække nye rør.
Lokkede ham så lige til at "Klistre" lidt vinkeljern og rørstumper sammen.
Så nu kan Scottemontøren bare komme an.
Prøver lige om jeg kan vedhæfte foto.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Vedhæftede filer
set fra en lidt anden vinkel
Ja, så måtte den jo have lidt maling også
Indlæg af pille bruger » 11 dec 2011 22:22
Husk nu at den er top betjent.
Og hæves den for meget, skal silo og så hæves for at sneglen får rette hældning.
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 11 dec 2011 22:34
Den er hævet med 26cm. så hvis jeg nu skynder mig at tømme en kasse øl, så kan jeg stå på den når fyret skal renses bier5.gif
Vil se om jeg kan finde en løsning på hvordan jeg får hjul på min silo, skal jo pludselig til at tænke, så tar' nok lidt tid icon_cheesygrin.gif
De tre vinkeljernsben er jo ikke problem, derimod "sneglehuset" driller lidt...
