Kan jeg hæve min Scotte ?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
du kan også sagtens skære i både røret fra snegl til brædner og i selve plastikrøret hvor sneglen kører indeni.. jeg har selv afkortet mit med ca 20 cm, da det passede med min beholder.. jeg har selv bygget en 370 l beholder i træ med hjul under.. (tog til nærmeste skrothandle og købte industrirullehjul til 25 kr. for 5 styk... billige nok..)
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Stoker II
- Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
- Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
- Areal: 140 +18
- Brændsel: piller + lidt varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 4000kg
- Geografisk sted: Hedensted
Hudle.
Så er der da vist kun en ting at gøre :se at komme igang. :-)
Ville da være ked af og ødelægge noget allerede inden fyret var startet op.
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Hej Skovtrol1
Da jeg satte min Rocakedel op er den hævet 29 cm. over gulvet står på letbeton beklædt med fliser magen til gulvet, lavede selv pilletanken den er på ca 420 L vinkeljern til ben kan også ændre højden på ben da de er boltet på samt monteret med låsebar hjul så er den også til at kører væk selv med tanken fuld.
- Stoker XII
- Areal: 320
ja det er bare i gang.. selve sneglen kan godt være lidt træls hvis du saver den med en endstryger.. ellers er vinkelsliber at foretrække :-)
Og så bare lave et tilsvarende V-hak i røret som det var tidligere.. så kører det bare... mit kører hvert fald kanon godt.. jeg er ovenud tilfreds..
- Stoker II
- Areal: 140 +18
Mit største tvivlspørgsmål var nok højdeforskel på fyr og min "købe" silo, hvis jeg hævede fyret.
Den nemmeste løsning var jo så at skære i plastslangen, men ville det så give højere varme op i sneglmotor.
Så hellere forspørge sig end forgøre sig..
Og det har jo fjernet en del tvivlsspørgsmål og givet nye muligheder.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Har placeret mit fyr på en ramme af 40x40x4 firkantprofil, med nogle ben under. Primært for at få fyringslågen op i højde, men også praktisk man kan flytte fyret med en palleløfter.
//Kongsted
//Kongsted
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Det holder hele vejen! Rigtig mange bøvler med kondens i kedlen pga. direkte kontakt med et ringe/uisoleret betongulv.Hr.Hansen » 07 Dec 2011, 20:48 skrev:Jeg har min stående på to leca blokke, så den er hævet ca 20 cm. Jeg syntes det er nemmere at rense den, når man ikke skal have hovedet helt ned mod gulvet, for at rense inde bag.
Også har jeg en ide om at den ikke får kulden fra gulvet, hvilket kan give kondens. Men om det holder, ved jeg ikke helt.
Mvh Folke
- Stoker III
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Jeg ser lige på dit "fyrside", at du har mætning-høj på 10.6 på en 10kW. Har du selv justeret denne ned???Birch-Nielsen » 09 Dec 2011, 22:30 skrev:Mvh Folke
Min 20kW'er har en mætning-høj på ca. 40 - altså fire gange så mange piller!
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Stoker III
- Årligt forbrug: 8
ok. det er jo nok fordi, din snegl giver så mange g pr. 6 min. Er det en korrekt afvejning - eller har du stillet den op?Birch-Nielsen » 10 Dec 2011, 13:52 skrev:Hej! Nix, har ikke justeret manuelt. - kører altid på autoberegning :-)
