Indstilling af ilt så den hurtigere rammer det indstillede
Anonymous
Indlæg af Anonymous » 11 jul 2007 08:35
Hej stoker pro forum
Som i kan se på mit brugernavn er jeg ny i dette stokerhalløj.
Jeg har et lille problem som jeg gerne vil have hjælp til at løse. Nogen gange er min iltprocent næsten 2 under det indstillede. Jeg synes det går for langsomt med at komme op på det den står til.
Den skal stilles så pulsen er hurtigere til at nedregulere sig når ilt er for lav.
Men hvordan? Der er ret mange ting der kan stilles på i sådan en benekovstyring.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 12 jul 2007 14:16
hmm er benekov folkene på ferie :shock:
det er helt normalt med at ilprocenten ligger 2 under mens fyret er belastet ellers ville blæsern kører meget op og ned fart...
hvis du er inde i styringen så kan en mindre ned sættelse af puls/snegletid gøre et vist udfald...
jeg er dog ikke inde i styringen på benekoven... så havd det konkret heder lige der hvor man stiller pille mængden lidt ned...
mener at der er nogle parometere..... man også kan stille på men der skal vi have Klaus på banen det er han inde i...
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 12 jul 2007 14:44
Jeg har også en R 15.
Her i den varme peiode har jeg en enkelt opstart om dagen hvor brugsvandet varmes op.
Jeg har lige tjekket hvordan min opfører sig i forhold til at ramme den rigtige ilt %
Der går ca ½ times tid inden den rammer plet. Det tror jeg ikke bliver meget anderledes, den skal jo lige have lov til at komme igang.
Hvor længe kører den med lav ilt %?
