Side 1 af 1
Piller blæser ned, falske blæsehuller
: 06 dec 2011 23:50
af Mangoo7
Har lidt problemer med af piller blæses ned uden at være helt brænd af.
Har købt min 10kW Woody uden kompressorrens, men har lige opdaget at der vist nok er boret de der 2 stk 8 mm huller til montering af kompressor rør.
kan det passe, at det meste luft blæses ud gennem de 2 stk 8mm huller og det er det der blæser pillerne ned.??
Er der nogen der har kørt lignende ? med komp. rens huller og uden komp. rør monteret+
Fik fyret i foråret, så starter nu min første vinter.
Købt hos Hedestoker.
se billeder med og uden herd monteret, hvis det lykkes at uploade
: 07 dec 2011 06:26
af Lintz
Jeg oplever lidt det samme i min Scotte, når jeg renser askeskuffen ligger der gerne en meget lille håndfuld piller dernede som der overhovedet ikke har været ild i. jeg samler dem såmænd bare op og lader dem ligge i en lille skål en uges tid, hvorefter de ryger tilbage i siloen. Har selv en teroi om at når fyret kører på rens så står blæseren lidt for højt så de ubrændte piller blæser af herden - ellers kører mit fyr fornuftig.
Der står faktisk i manualen at hvis du har mange ubrændt eller sorte piller i asken så er dit fyr indstillet forkert , så måske du skulle kigge lidt på det??? - Eller du kunne skifte til en pille med mere sand og jernsmuld i - så er den tungerer og bliver liggende - men brænder ikke så godt
: 08 dec 2011 19:12
af triumph
har det evt. noget at gøre med du køre med sommerhærd (bergnet til lav last)
: 10 dec 2011 22:16
af Mangoo7
Lintz, Kan mit renseblæs stå for højt ? så nogle af pillerne blæses ned. Indstillingerne er 10 sek rens med 40% blæser hvert 10 minut ? Måske er det for meget til den lille 10kW brænder
Kører med HP Neova piller, men tror lige jeg vil prøve lidt Barlinek piller, for at se om det hjælper
: 11 dec 2011 06:33
af Lintz
Mangoo7 » 10 Dec 2011, 22:16 skrev:Lintz, Kan mit renseblæs stå for højt ? så nogle af pillerne blæses ned. Indstillingerne er 10 sek rens med 40% blæser hvert 10 minut ? Måske er det for meget til den lille 10kW brænder
Jeg tror det - uden at være helt sikker, jeg tror at det er lidt af en balancegang at stille renseblæs korrekt, asken og slagger skal jo også blæse ned af herden.
Bemærk venligst at jeg har skrevet at mine piller IKKE har været ild i, men du skriver at dine IKKE ER HELT BRÆNDT AF.
Det kunne altså også tyde på et forbrændningsproblem.
Du skal være sikker på at din opvejning er korrekt og at blæser samt skorstenstræk er indstillet efter flammen.
Hvis du skifter mellem en HP pille og en Barlinek skal du nu nok køre hele turen igen med indstillinger da vægtfylden godt kan være forskellige på de to piller (kender intet til HP - har kun kørt med Barlinek).
: 11 dec 2011 08:38
af pille bruger
Prøv med 10 min. 3 sek og 50%
: 11 dec 2011 10:41
af Lintz
Det er præcis som mit fyr står men giver altså stadig lidt ubrændte piller (ca 10-15 stk på en uge) i asken (ved Barlinek eco-pellets)
: 11 dec 2011 15:03
af pille bruger
Så finindstil ved at ændre 50% indstillingen.
: 11 dec 2011 23:50
af Mangoo7
Ser fornuftigt ud nu med 42% i 3 sek. 50% var for meget men eller tak for vejledning
