Baxi DBK
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Mit fyr: TPK HS20
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Baxi DBK
Indlæg af Limbo 12 » 06 dec 2011 21:30
Er helt ny her på siden, har før skrevet lidt på energidoktoren.
Jeg har pt en vigas, men går og tænker på at skifte til et kombifyr af en slags.
Jeg kan kun fyre med træ i min vigas, har ingen backup.
Har set lidt på Baxi`s DBK 30kw, synes godt nok at prisen er lidt skrap :?
Har nogen hørt/set eller har erfaring med denne Baxi??
Pft. Jakob
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Baxi DBK
Indlæg af thy » 06 dec 2011 21:44
det er altid bedst med 2 kedler ellers får man bare en der kun er halvgod til begge dele..
Limbo 12
Mit fyr: TPK HS20
Baxi DBK
Indlæg af Limbo 12 » 06 dec 2011 22:08
Der er jeg nok ikke helt enige, der er jo sket lidt siden OT 25/OT35
Virkningsgraden ligger på 89/90 og det er da ikke helt dårligt?
Baxi DBK
Indlæg af thy » 06 dec 2011 23:33
jo jo men pille brændern sider jo ikke i samtidigt med så den starter vel ikke når den anden låge er monteret...
vigasen kører den fint.. ville en lille kedel med pille brænder som backup være billiger...
det var så mænd ikke for at skændes.. jeg svarede..
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Baxi DBK
Indlæg af Albert » 07 dec 2011 08:14
Jeg vil give thy ret,det bedste er 2 kedler,bruger det selv.
Der findes udmærkede kombikedler,men for at der skal være nogen fordel ved det,skal det være af typen tokammerkedel,men de fylder meget,og er temmelig dyre.
Så ind med en lille kedel med pillebrænder,koblet sammen med trækedlen,det er dobbelt så godt som kombiløsningen,og koster vel kun det halve,
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Baxi DBK
Indlæg af mejeristen » 07 dec 2011 09:39
thy » 06 Dec 2011, 23:33 skrev:jo jo men pille brændern sider jo ikke i samtidigt med så den starter vel ikke når den anden låge er monteret...
Tja går man ind og læser på BAXI's hjemmeside så er BAXI DBK kedlen en to kammer kedel hvor pillebrænderen sidder på hele tiden og som starter automatisk op når brænde delen brænder ud!!
Det er jo nok en kedel der kræver en del selv dicipilin hvis ikke det skal ende med at pilledelen kommer til at køre permanent icon_cheesygrin.gif
Limbo 12
Mit fyr: TPK HS20
Baxi DBK
Indlæg af Limbo 12 » 07 dec 2011 19:43
Hvad plads angår tror jeg på at denne to kammeret kedel tager mindre plads end mange andre anlæg.
Og ja det kan da godt kræve en del diciplin (-: men har selv et stykke skov...
Mht vigasen.. tjaa så har jeg da lidt af de samme problemer som andre med vigas tumler med (-:
Og til Thy jeg vil nu heller ikke skændes, var bare spændt på om nogen havde erfaring dette anlæg?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Baxi DBK
Indlæg af pelle » 08 dec 2011 00:59
Limbo 12 » 07 Dec 2011, 19:43 skrev:Hvad plads angår tror jeg på at denne to kammeret kedel tager mindre plads end mange andre anlæg.
Kom lige i tanke om ham her.. en stoker på en vigas.. :)
viewtopic.php?f=159&t=3345
snigah
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:12
Mit fyr: Baxi DBK
Areal: 320
Brændsel: Brænde og Piller
Baxi DBK
Indlæg af snigah » 10 jan 2012 23:59
Hejsa, Er helt ny her på siden.
Jeg fik installeret en BAXI DBK i efterårsferien 2011. Jeg havde fjernvarme før det, i et andet hus, så det her er mit første brændefyr.
Jeg er dog ganske tilfreds, så bare fyr løs hvis du har noget jeg kan svare på.
Limbo 12
Mit fyr: TPK HS20
Baxi DBK
Indlæg af Limbo 12 » 11 jan 2012 21:08
Hej, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om fyring med træ i din Baxi DBK.
Hvor bor du mon i midtjylland?? (-:
Baxi har tilbudt at jeg kan se fyret i brug i Tarm, men ville godt høre din mening om fyret.
Mvh. Jakob
Tilbage til "Fastbrændsel"
