Mange start/stop kontra svingende temperatur?
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist » 06 dec 2011 11:08
Hej Stokerpro
jeg er lidt ked af at min Iwabo-brænder starter og stopper lidt for ofte. Problemet ligger i at min kedel har et analogt termostat (drejeknap) med en difference på kun ca. 3-4º...
Så hvis jeg stiller min temperatur på 65º kæmper den jo en kamp for at holde den.
Brænderen er en type der ikke er modulerende på nogen måde, ingen tomgangskørsel, altså fuld hammer eller intet! Kedlen er en Bio-Sol så mit varme brugsvand laves i en spiral i kedlen.
Nu får jeg så fat på et digitalt termostat med mulighed for at justere set-punkterne selv. Altså vil jeg gerne have den til at køre op til f.eks. 70º og så være stoppet indtil måske 57º. men jeg er lidt i tvivl om hvor god en ide det egentlig er. Se mine for/imod:
For:
[*] Bedre forbrænding ved at alt bliver varmet godt igennem pga. længere tids afbrænding.
[*] Lavere strømregning pga. færre start med varmepladen
[*] Længere holdbarhed på varmepladen.
[*] Mindre pillespild pga. færre start-doseringer.
Imod:
[*] Temperatursving på fremløbet til radiatorer
[*] Manglende varmt brugs vand ved pludseligt kald på vand.
HVad mener i?
Mvh Peter
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 06 dec 2011 12:00
Jeg tror at det vil virke fint.
Tror ikke ud vil mærke noget på dine fremløb på dine radiatorer. 57 grader er også meget varmt.
Mht til din VVB kan du godt opleve lidt, men det vil gå stærkt med at få kølet din kedel ned under de 57 grader, så den tænder.
Hvor stor er din VVB?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 06 dec 2011 12:59
Hvis du tror, det bli'r et problem med svingende varmtvandstemperatur, kan du kaste en 500 kroneseddel eller i den omegn efter en termostatisk blandeventil (som bl.a. monteres på solvarmebeholdere som skoldningssikring), så du kan lave en kontrolleret, konstant varmtvandstemperatur. Vi kører selv 50 grd. i vandhanen, og det er rigeligt.
Sådan en bandit her: http://dvcenter.dk/skoldnings-sikring-28-65c.html - 425 kr.
Det er en meget rar ting at ha', når man kan risikere overtemperatur i VVBen.
Mvh Flemming
selquist
Areal: 145
Indlæg af selquist » 06 dec 2011 15:41
Fer: Nu har jeg ingen varmtvandsbeholder som sådan. Mit system er bygget op af en 630l akkumuleringstank hvor der er en kedel indbygget. Heri går også varmen fra mine vakuumrør. Mit varme vand laves via en spiral/veksler inde i akku-tanken.
[album]535[/album]
Pillebrænderen varmer kun den øverste tredjedel op.
Flemming DJ: Jeg tror faktisk at der en skoldningssikring noget lignende monteret i dag, skal lige tjekke op på den. Måske er den slet ikke indstillet endnu (solvarmen har heller ikke nået at virke meget i år alligevel, kørte først d. 1/9)... men den burde holde en konstant temperatur på det varme vand? Super...
Mvh Peter
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 dec 2011 23:24
Der bør være skoldningssikring på solvarme. Og den lille bandit er så tilsluttet efter udgangen fra solvarmebeholderen samt til det kolde vand, som så blandes til den indstillede temperatur. :)
Mvh Flemming
selquist
Areal: 145
Indlæg af selquist » 08 dec 2011 11:59
Det hele sidder og fungerer som det skal :)
Nu er der ikke andet at gøre end at vente på mit digitale termostat kommer med posten...
Mvh Peter
