A-3 fejl
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
A-3 fejl
Indlæg af Uffe Henneberg » 08 dec 2011 15:51
For en erfaren citroen mand er det ikke noget problem ;-) ,men hvis ikke ledningerne er mærket op fra fabrikken så gør det med tape ,fryse mærker eller lign.
Er der stadig fejl der efter skal motor kablet gennemgås for musebid ,løse forbindelser osv.
Er det ok lånes et tangampere-meter for at måle strømmen på hver fase , er den ligeligt for stor på alle 3 faser er motoren overbelastet ,det kan også skyldes gearet er defekt. Er strømmen uens (over 1 A) og der ikke er løse forbindelser er motoren defekt.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
A-3 fejl
Indlæg af Claus Birth » 10 dec 2011 02:15
Hej Flemming Poulsen!
Der er flere muligheder, få målt strømmen til motoren og tjek derefter motorværnets indstillingsværdi. Du kan uden huset brænder regulere en smule op for værdien ( har selv drejet lidt for fire år siden med held ).
Ombytning kan løses ved at ombytte ledningerne 7 og 8 på J2 klemmen og samtidigt bytte L1 og L2 på din forsyningsledning. På den måde styrer man relæerne på omvendt måde og frem bliver til bak og omvendt når tilgangsfaserne er ombyttet.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 11 dec 2011 16:22
Tak til alle for indput, og ved lejlighed skal jeg få kigget på det, den har ikke en eneste gang brokket sig siden jeg skrev dette indlæg, men det er dog noget jeg lige skal være obs på
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Claus Birth
Areal: 160+60m2
A-3 fejl
Indlæg af Claus Birth » 11 dec 2011 18:51
Du siger bare til, så er vi mange der gerne vil hjælpe.
Hilsen
Claus Birth :great:
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 13 dec 2011 22:21
Hold da op, jeg tænkte, gad vide hvad sådan nogle nye kontakter kan koste for så er man da over det problem, 2500 kr kr for et sæt med motorværn, nej ved du nu hvad det er sgu da tyveri, lidt søgen på det kære net og vupti (uden dot com) Siemens effektkontaktor 3rt1017-1ap01 =350 kr x2 + 1 stk Siemens 3ru1116-0hb0 overbelastningsrelæ = 516 kr så et helt nyt relæsæt til Baxi'en kan koste 1216 kr, det er mange penge at spare
Kilde: https://www1.elfa.se/elfa3~dk_da/elfa/i ... tkontaktor +
https://www1.elfa.se/elfa3~dk_da/elfa/i ... &toc=19833
tag den
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
A-3 fejl
Indlæg af snubbi » 13 dec 2011 22:31
siemens relæer er nogle af det stærkes på market ,tysk kvalitet
du kan også sætte solistat relæer( elektronisk relæer ) de koster ca 600kr pr styk. så er der ikke noget larm fra relæerene
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 13 dec 2011 22:45
@snubbi
hvordan finder man så de rigtige relæer hvis de skal være elektronisk (res.nummer) elektronisk relæer skulle også holde længere men igen "larmen" betyder ikke så meget igen
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
A-3 fejl
Indlæg af Uffe Henneberg » 14 dec 2011 08:09
Hvis du er lige glad med larmen ,så bliv ved konventionelle relæer . Solidstate relæer er stadig højt oppe i pris.
Hvis du vil have dem er det strøm og spole-spændning du skal kikke på.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
A-3 fejl
Indlæg af Flyball » 14 dec 2011 09:12
Hvis Baxi'en står et sted hvor "klikkeriet" ikke betyder noget, så er det en meget god ting, når man nu alligevel går kontrolrunde, så lige at høre efter fremføringslyden, den fortæller om alt er som det skal være, om "dyret" nu kører som det plejer, om alt lyder som det skal. Tænk hvis der ikke var mere der larmede. Ville være meget underligt og fremkalde tvangstanker om nedbrud og lignende.... :shock:
:great:
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 22 dec 2011 12:52
Har fået et nyt relæ af vores elektriker og dette kan også bruges og tilligemed billigere i ind køb https://www1.elfa.se/elfa3~dk_da/elfa/i ... &toc=19815
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
