A-3 fejl
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 05 dec 2011 21:34
Her på det sidste stykke tid får jeg A-3 fejl meldinger, er der nogen der har et bud eller en idé til hvorfor at jeg får det, jeg kører jo bare med piller og a-3 fejl er en overbelastnings fejl, er det pillerne der er blevet 'Hårde' eller ??
Edit:
Jeg har fundet lidt omkring af oplysninger og jeg tror jeg vil starte med at blæse de der relæer for at se om det kan hjælpe
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
A-3 fejl
Indlæg af thy » 05 dec 2011 22:03
tja.. det er ikke altid nemt at lige pege og sige det er den der der er i udu...
så der er jo bare at tjække om alle forbindelser til strøm er ok lige fra sikringerne i eltavlen,og hele vejen ud til snegle motor...
måske kunne sikkerheds relæet lige justeres lidt op...
hvor gammel er fyret...
korte snegletider eller lange?
Modtaget likes: 101 gange
A-3 fejl
Indlæg af Brandsen » 05 dec 2011 22:40
Ville nok starte med at kontrollere samtlige ledninger som Thy foreslår,
og ved samme lejlighed blæse printpladerne rene med trykluft, som du selv skriver.
Ellers kør tanken helt tom, for at se om der skulle være røget en sten, bolt, træstykke,
skruetrækker, eller andet med ned i tanken, som kan blokere sneglen.
Og når det hele er kørt tomt, så kontroler der er fri passage i hele sneglekanalen,
det er før set den er blevet stoppet efter tilbagebrand, eller der er en kraftig ring
af sod og slagge ved enden af sneglen, der hvor den går ind i brændkamret.
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 05 dec 2011 22:58
ja lidt sort er sneglen ved brændkammeret, det der undre mig var at den har kørt hele året uden det mindste kny, og lige med et begynder den at skabe sig, min første tanke var at sneglen nok var slidt op men fyret ved jeg ikke helt hvor gammelt det er, jeg fik det sidste år, men jeg tror det er fra '99, det har en prom 104 og det er også kun en gang i mellem den giver et hyl fra sig måske 2 gange inden for 14 dage, men sod og slagger for enden vil jeg lige tjekke op på snarest, så giver jeg en tilbage melding
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
A-3 fejl
Indlæg af Uffe Henneberg » 07 dec 2011 10:47
Du kan få den fejl hvis dine relæ'er er ved at være slidte i kontaktsættet .Termorelæet reagerer nemlig også på fase fejl ,dvs er det ene kontaktsæt lidt dårligere end de to andre i et relæ ,bruger den mere strøm på de to gode og det slår termorelæet også ud på .
A-3 fejl
Indlæg af Brandsen » 07 dec 2011 10:51
I så fald kunne man jo bare bytte om på de 2 store relæer,
for det relæ der bakker sneglen er næppe brugt ret meget,
i forhold til det relæ der kører sneglen frem 8)
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
A-3 fejl
Indlæg af Uffe Henneberg » 07 dec 2011 10:53
Fuldstændigt rigtigt ,det er en test der er gratis :-)
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
Indlæg af flemming paulsen » 07 dec 2011 22:58
Okay, det lyder da som en ting man lige skal have i tankerne, og er det med at bytte relæ noget man lige kan gå til uden at brænde både hus og fyr af på ?
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
A-3 fejl
Indlæg af snubbi » 07 dec 2011 23:12
husk lige at slukker for strømen først der er 400v på relæet så ud med stikket
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
A-3 fejl
Indlæg af Flyball » 08 dec 2011 13:53
Den med at bytte relæer, der skal du arrangere dig med en god kop kaffe og megen tålmodighed, for det er ikke bare lige til, der er mange småting og ledninger der skal på plads igen, men sidder fingrene rigtigt er det ikke en umulig opgave og burde være vel overstået på en times tid.
Jeg ville nok have et nyt klart, hvis jeg havde skilt det hele ad alligevel !
Intet er umuligt for den som bærer viljen i hjertet :)
:great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
