Lågen hænger på min 1,5
Rico
Tilmeldt: 30 nov 2010 02:01
Mit fyr: Baxi 1,5 u/ilt
Areal: 100m2 +kælder
Brændsel: piller Neova 8 mm
Indlæg af Rico » 05 dec 2011 19:58
God aften.... :P
Så melder der sig endnu et spørgsmål, fra en stadig ny Baxi ejer...
Det virker som om lågen på min 1,5er er gået "på næsen"..!
Er der nogen her inder, der ved hvordan man kan justere lågens hængsel.,,?
Den er begyndt, at skrabe på den underste dækplade for påfyldnings hanen...!
Rico
FRED gennem overlegen ILDKRAFT
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 05 dec 2011 20:33
Lågerne på en Baxi justeres ved, at løsne skruerne i hængslerne en lille smule,
ikke ret meget, og så lukke lågen ganske forsigtigt, sådan den sidder rigtigt.
Herefter skulle skruer og hængsler glide ind på rette plads, så åbne lågen ganske forsigtigt igen,
og stramme skruerne hårdt til.
Ligesom ved justering af skabslåger, skal der ofte en del forsøg til, inden lågen flugter,
lukker korrekt, og i det hele taget føles korrekt, når man lukker helt med håndtaget 8)
PS. Si vis pacem, para bellum
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 05 dec 2011 20:51
Øhhh............er det sådan man håndterer en Baxi??? :evil:
Vælg dine kampe med omhu.
Indlæg af Brandsen » 05 dec 2011 20:59
.. jamen det skal en Baxi da bestemt også, altid tale pænt til den !
.. mit post scriptum, var nu mest rettet mod Rico's footer 8)
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 05 dec 2011 21:02
ok, den havde jeg ikke lige set............godt for Baxi :P
Rico
Indlæg af Rico » 06 dec 2011 17:38
Haløj Brandsen
Tak for hjælpen...
Lågen spiller max nu...
Alting er lige til, når man er dreven.
Ps. 1. Mot. 84 III :twisted:
Indlæg af Brandsen » 06 dec 2011 20:52
Tak for feedback,
PS. Senest FO III/LG, nu hedengangen, men min M/49 Neuhausen har jeg da stadig 8)
Rico
Indlæg af Rico » 06 dec 2011 21:28
Manglede bare.. :great:
Det er her, man får hjælp i nødden.. :)
Ps. SG/OV :twisted: /STKMP/SJLR. længe siden, men det rykker stadig.
Indlæg af Brandsen » 06 dec 2011 21:54
Klart ! Har også altid båret sort baret, årgang '75, det rykker altid,
især når man som i går aftes så de 2 afsnit om Legion d'Etrangere.
Godt man stadig har et par æsker 9mm Para Belleum på lager 8)
Courage mon ami !
