Side 1 af 1
Bedste brænder type ? muldvarpe type. vs.fald ud på hulplad
: 04 dec 2011 21:34
af sjensen
Hej alle i skarpsindige pille brugere. Vil gerne have nogle indput da jeg skal til at vælge nyt pillefyr til at erstatte min TB-MINI.
Har altid kørt med eltænding året rundt til det varmevand og guldvarmen på 2 badeværelser. Har klaret mig med 4-9 KW uden problemer. Der jo langt imellem optænding i sommerperioden. Kører på laveste trin som er 4 KW. Her ved ca 4 grader uden for er der ca 1 time imellem har ikke målt tiden så det er et gæt.
Er blevet interreseret i ekopower dels pga selv rens og det ikke fylder så meget selvfølgelig er prisen også med inde i billedet. Men nu kommer det, jeg kan se at brændertypen af muldvarpe typen er den overhovedet i stand til at kører ordentligt uden problemer når der er langt imellem optændingerne eller bliver den uøkonomist eller chancen for tilbagebrænding større ved den type brænder, i forhold til Scotten, eller Hapero samt andre af den type brændere. Hvad er jeres erfaringer. Og hvad vil i vælge. forbrug af piller ca 5.5 ton.
Hilsen Ole.
: 04 dec 2011 21:48
af lille_smed
hej hvorfor vil du af med TB-MINI er der nogen galt med den
: 04 dec 2011 21:52
af sjensen
Ja brænderhovedet er ved at være brændt op ( revnet mange steder og tyndslidt på siderne.
: 04 dec 2011 22:00
af lille_smed
er det den eneste fejl den har.. er du ellers tilfreds med den. så vil jeg da bare smutte ned forbi den lokale smed .. så kan han hurtigt lige skifte den smule jern .. det kan ikke koste så meget
: 05 dec 2011 08:23
af Albert
Jeg har i dag en Benekov R 15,den har også "muldvarp",og kører upåklageligt.
Der er ikke større risiko for tilbagebrand,end ved andre typer,og kigger du på nogle af de indlæg som FLUNK (Redaktør) har lagt ind,kan du se at han kører med tænd sluk ur om sommeren på sin R 15,hvor den står i pause i op til,jeg mener det er 4 timer,hvor den så starter op igen uden eltænder,men udelukkende på de gløder der er i muldvarpen,og mig bekendt har han ikke haft tilbagebrand.
Hvis jeg skulle skifte til nyt i dag,og kun vil fyre med træpiller,vil jeg helt klart vælge en CTC Ecoflex,så har man alt i en.
: 05 dec 2011 21:20
af snubbi
hej jeg så den anden dag på dba en der hade et tp brænden hovede ny ,kun hovede uden blæser og andet udstyre
: 06 dec 2011 19:34
af sjensen
Tak for Tilbagemeldingerne og til snubbi vil jeg lige slå over på dba for at se på brænderhovedet. det ser ud til at man ikke skal være så skeptisk over for brændere af muldvarpetypen, de kan vel også bedre klare hvis der skulle være pillesmuld, kan de måske også kører på pilleflis ?
: 06 dec 2011 19:46
af KristianVilhelm
Sjensen
Benekov S25, som også er en muldvarp kan ikke blot køre pilleflis, den har jeg sat på en diæt af grov skovflis, det gik fint igennem.
Smuld har jeg aldrig haft problemer med, da den også kan køre i rent savsmuld, tror de fleste stokertyper kan fyre med alt den slags brændsel, for mig er der kun udstyret til forskel. *host* autotænd *host*
: 08 dec 2011 15:18
af sjensen
Det lyder spændende at de ikke er så sarte er der nogen som har prøvet at kører med pilleflis i CTC Ecoflex. Da den ligner meget opbygningen på ekopowers med sneglfødning ind til celleslusen og sneglfremføring ud i brænderen. Måske vil pille flisen sætte sig i celleslusen eller bygge bro ude i magasinet pga. der ikke er nogen omrører. disse er kun omtalt som pillebrændere. Lad os andre hører om det. Hvis der er nogen som har forsøgt sig.
