Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 11 dec 2011 17:51
Kurt » 11 Dec 2011, 15:14 skrev:af thy » 06 dec 2011 20:51
lidt mystiske værdier feks er lav sænket til ca det halve og luften øget med godt 50%..men det er hvad der kan ske ved løbene justering så nu starter vi lige på en frisk
start med den høje sek da den lave ikke kan krydse den høje...
mistænker det sorte at være pausefyring da luft på lav har været meget høj og lav efekt alt for lav i hvert fald nu hvor der er forbrug igen...
prøv lige det så kan vi justere igen når hvis 6mm kommer til at drille...
mvh thy
Hej Thy
Kørte med dine indstilinger et par dage uden godt resultat. Men da vi havde storm og kammeret skulle renses, fortrak jeg at vente til nu,
inden jeg vendte tilbage.
Situationen er nu, at banditten, med kammer renset for 2 dage siden stadig er meget sort, røgen fra skorstenen er mørk og der er mange gløder i turbulatorerne og på siderne.
På lav kører det faktisk ok selvom røgtemperaturen er ca 170.
På høj er der alt for meget power og jeg har røgtemperatur på 240-250 med har været oppe at røre 360 som gav F1 fejl.
Se billeder af kammer det er virkeligt ikke kønt. Det er alt for beskidt efter bare 2 dage.
Kører aldrig på pause mere, men primært på lav.
Kan vi "skrue lidt ned" for effekten og blæs ?
Kører med fremløb på 77 det er måske også til den høje side.
mvh
K
for ikke at kludre for meget.. gidder du lige liste indstillingerne ind her så vi er sikker på jeg ikke overser noget gerne alle menuer osv..
Kurt
Tilmeldt: 04 jan 2009 23:41
Mit fyr: Baxi 1,5/350
Areal: 400
Brændsel: aldrig mere German pellet
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 12 t
Geografisk sted: Ganløse
Indlæg af Kurt » 11 dec 2011 17:59
-20
Snegl
H15
L20
Luft
H26
L9
Køretid
H1,4
L0,7
P05
Er det disse du mener ?
Kurt
Areal: 400
Indlæg af Kurt » 11 dec 2011 18:03
Røgtemperatur Lav 155 Høj 220
Indlæg af thy » 11 dec 2011 20:00
Kurt » 11 Dec 2011, 18:03 skrev:Røgtemperatur Lav 155 Høj 220
-20
Snegl
H15 sek knappen ikke
L20 sek knappen ikke
Luft
H26 ***24
L9 ***12
Køretid
H1,4 ***1,3
L0,7
P05
test lige dem :D :great:
Kurt
Areal: 400
Indlæg af Kurt » 11 dec 2011 20:10
Tak.
Kommer tilbage imorgen, men ville gætte på at luft skulle noget længere ned på H. Der er et kæmpe bål og glæder over alt
Indlæg af thy » 11 dec 2011 20:53
Kurt » 11 Dec 2011, 20:10 skrev:Tak.
har du træk stabilisator
sænker du blæs skal pille mængden også sænkes så mister du måske mueligheden for at der er varme nok..
vi gir det lige en dag ikke :great:
Kurt
Areal: 400
Indlæg af Kurt » 11 dec 2011 22:28
Nej ingen trækstabilisator. Det kan jeg godt mærke når vi har haft storm som nu.
Kurt
Areal: 400
Indlæg af Kurt » 12 dec 2011 15:34
Hej Thy
Har nu kørt et døgn med normale vindforhold.
Kammeret er efter rensning helt sort igen, der er også uforbrændte piller i askekassen.
Røgtemperatur 185 og kraftigt bål, farvet røg.
K
Indlæg af thy » 12 dec 2011 16:50
Kurt » 12 Dec 2011, 15:34 skrev:Hej Thy
K
det lyder mystisk..
vil entelig gerne lige tage en snak over tlf...
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 12 dec 2011 18:19
Det er sq nok en svejsehandske i en luftkanal :toofunny:
