Twin Heat Cpi-12 vs KSM 175-13
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
nimadsen
Tilmeldt: 18 apr 2010 22:47
Mit fyr: Twin Heat CPI-12
Areal: 160 + værksted
Brændsel: korn + træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af nimadsen » 04 dec 2011 13:50
Jeg har indkredset mit valg af stoker fyr til 2 stk., tror jeg... Twin Heat Cpi-12 og KSM 175-13 :?
Jeg skal kunne afbrænde korn og træpiller, og hvad jeg evt. støder på i fremtiden... Umiddelbart er begge kedler en mulighed. Man skulle jo tro, at KSM kedlen har et fortrin, hvad angår korn (pga skraber som bryder evt. slagge) , men har talt med Twin Heat brugere som også brænder korn (hvede) uden problemer...
Hvilken giver færrest problemer ved afbrænding af korn?
Hvilken brænder bedst ved lavt forbrug?
Hvilken er lettest at rengøre og servicere?
Hvilket firma har den bedste service?
Håber at der er nogen, som har indspark til, hvilken en som bedst opfylder mine behov...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 04 dec 2011 16:32
altså jeg er klar fortaler for twinheat her.... men..... jeg har ingen erfaringer med en KSM stoker endnu, så jeg er nok lidt farvet i min mening, ud fra manglende kendskab.
Jeg ved at den rengøringsmæssigt er nem at gå til, da den kan klares via lågen, eller bare bryde stokeren på midten, så man kan dreje brændkammeret rundt, og på den måde have fri tilgang til den.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 04 dec 2011 23:50
Servicen fra TwinHeat er i top klasse!!
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 05 dec 2011 07:12
Selvfølgelig KSM , klart best fåes med selvrensende røgkanaler
og Jens ved om nogen hvad han taler om og KSM har vel også den bedste
økonomi , reservedele fåes vel 24-7-365
Søren
Likes frabedes
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 05 dec 2011 07:17
Hvis jeg skal kommentere alene ud fra erfaringer med service, må jeg klart sige twinheat!
De virkede noget mere hjælpsomme, ksm nåede at brænde os af adskellige gange før vi til sidst droppede dem helt. :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 05 dec 2011 21:39
hvad med et reka fyr den er alt ædene den har en skubberist så brændsel der laver slagger er ikke noget problem
lav silo =lav læsse højde plus den bliver tømt helt det gør baxien ikke har selv overvejret at skift til en reka
nimadsen
Indlæg af nimadsen » 06 dec 2011 20:38
Tak for alle jeres kommentarer... :) Det lyder som om, at service er ok for begge producenter. Jeg savner dog stadig en kommentar fra nogle som fyrer med korn... KSM har jo mekanisk skraber, som afhjælper slaggedannelse. Twin Heat har ingen mekanisk funktion, men måske har den en god forbrændingsteknik og med iblanding af kridt, så går det godt alligevel...
Reka var også en af mine favoritter, men de har 8 til 10 ugers leveringstid... desværre...
snubbi
Indlæg af snubbi » 06 dec 2011 20:48
hej nimadsen
hvor i landet bor du ?
det kunne være at der stod en reka hos en forhandeler og gemte sig
nimadsen
Indlæg af nimadsen » 07 dec 2011 21:29
Hej snubbi
Jeg bor på Vestsjælland... Kender du nogen?
gajol
Tilmeldt: 08 nov 2011 11:21
Mit fyr: Twin Heat cpi12
Areal: 230
Indlæg af gajol » 07 dec 2011 21:53
Måske det her var noget ??????
viewtopic.php?f=28&t=12379
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
