Økonomien i briketter
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 06 dec 2011 17:27
Zarge » 06 Dec 2011, 17:20 skrev:4 poser... det er god 65kr ikke?
Det er jo ca 30kg piller, Spændende at se hvor meget varme du får i tanken, og hvor længe det holder... :-)
Så er det nogen billige briketter. De koster normalt 20kr for 10kg. Så det må nærmere være 80kr. ;)
Eller også har han købt.på tilbud et sted. He
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 06 dec 2011 17:33
jeps, men for siden 6x10kg for 100kr i spar ;-)
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 06 dec 2011 17:43
Ja det er sku billigt..
Så er det bare afsted til spar, hvis man da ikke lige.havde 2paller til at stå, samt 2m3 ask. He.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 06 dec 2011 18:53
Nu blev klokken jo lidt mere end da fyret stoppede. Noget med at skulle hente den miderste fra spring og køre den ældste til bordtennis.
Nå men jeg nåede lige at kigge til fyret derimellem og kl. ca. 17.15 var fyret færdig med de 4 poser. Tankene var fyldt med varme - ca. 80-85 grader hviket termostaten er sat til - altså fuldt opladet. Da jeg startede i eftermidddags var de mellem 35-40 grader.
Nu skal I jo så have lidt fakta - som I kan se er det et 40 kw fyr. Fyret har en udnyttelsegrad på 91% - der er 2000 liter tanke og så er der vel 200 liter i fyr og systemet. altså 2200 liter vand. Huset har selvfølgelig taget fra også - specielt når der er 2-3 grader varme.
Testen er ikke videnskabelig - jeg vil dog udvide den i morgen med at fyre et fyrfuld med Bøg, så må vi se om bøgen kan klare det samme som briketterne - de 2-3 grader. Hvor lang tid holder et fuldt opvarmet sytem ca. 24 timer - måske nok 20-24 når det er så koldt som nu.
Prisen på mine briketter var da der kørte 7 pakker for 100. Fyldte bilen og trailer så har lidt på lager fra sidste sæson. Jeg har derfor brugt for 57kr.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 06 dec 2011 20:25
Det er vel fugtindholdet i brændslet der gør foreskellen.. Men, udover de brikketter har en lavere vand procent. er der jo også noget komfort, da de er så hårdt sammenpressede,at man ikke skal smide træ i kedlen, så tit..
Men, træ er træ. Ok.. der kan være nogle brændsler der har større harpiks/olie indhold end andre... Er det lige tørt, brænder det lige godt...1 kilo er 1 kilo om det så er det ene eller det andet. Men, komprimeret og tungt som i brikketter skal man jo ikke smide i kedlen ret tit. Det er sådan jeg ser det... Uden at være ekspert.. :oops:
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 06 dec 2011 20:39
Du skal veje det bøg... du kan ikke sammenligne det på rumfanget.. så vinder briketterne med garanti :=
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 06 dec 2011 22:43
Nu skal jeg nok lige veje det brænde jeg bruger i morgen - men I kan godt ellerede nu være sikker på at briketterne taber på prisen, selv til den meget favorable pris som jeg har givet for dem, men det er jo så i forhold til billig bøg som jeg selv savet og flækket,
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 07 dec 2011 10:38
Hvor mange kg. bøg kan der er være i et 40 kw fyr.... underligt svaret på alt er 42 - helt nøjagtig 42,7kg.
Fyret er sat igang med dagens fyring - start punktet for tankene ligger ca. 2 grader under gårsdagens udgangspunkt - og det vil selvfølgelig koste lidt. Det er ikke så tit at jeg har fyret med bøg uden andet iblandet, og ren bøg plejer at skubbe alt det kolde vand ud af tankene. Men lad os se hvordan det går idag - udendørs temperartur som i går.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 07 dec 2011 12:17
Fedt :) Så er der virkeligt noget at sammenligne! :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle » 07 dec 2011 14:02
Tjaa - du skal vel også vide at briketter egentlig ikke, på samme vægt, vejer 10 kg. men 10,4 x 4 = 41,6 kg
Jeg kan ikke måle fugtigheds pct. i briketterne, men den er 15 i bøge pinden.
Fyret er nu ved at fylde det sidste varme på tankene, den har reageret som den plejer - der er pænt med varme - det nederste termometer viser på nuværende tidspunkt ca. 65 og der er stadig lidt brænde / gløder tilbage i fyret.
