Hjælp til Set-up varmeinstallation
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
- Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
- Areal: 156 + 30m2
- Brændsel: Piller og træ
- Geografisk sted: 8620
- Har takket: 1 gang
Hejsa herinde,
Nu har jeg langt om længe fået lavet en tegning over min nye installation. Der har været mange overvejelser omkring dette. Så er spørgsmålet jo om det er noget rod eller om det spiller optimalt.
Det skal siges at det er første gang at jeg har prøvet dette, men spændende var det.
Mit spørgsmål til jer kloge hoveder herinde er er det et ok set up eller er der ting som kunne gøre det hele nemmere, bedre eller mere optimalt?
Ser virkeligt frem til jeres input.
Hilsen skovsborg
Hilsen skovsborg
- Vedhæftede filer
- set up.doc
- (38 KiB) Downloadet 193 gange
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg ville lave et system hvor den kedel der ikke er i brug er spærret fra, ellers vil den virker som radiator og sende en masse dejlig varme op i skorstenen?
Har ud tænkt dig din opop kedel skal kører på akku tanken også?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Ok det vil sige at jeg skal sætte et 2vejs ventil lige efter OPén? Jeg viklle egentligt ikke lade pillefyret varme akku op, da det i min verden er alt for dyrt. Er dog i tvivl om ikke det kunne være en ide at lade den gå igennem den øverste del af akkuén. Som sagt er lidt i tvivl så input ville være super.)
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Måske den her kunne bruges http://scotte.dk/getdoc.asp?id=104&md5h ... E4DE57C63F
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Hej Michael,
Det du sendt der ser super ud, men jeg har efter min mening ikke muligheden for det set up da jeg kun har et frem og et retur løb fra huset. Men jeg har lige prøvet at gøre det lidt mere overskueligt og ændret lidt i det. Uploader det lige det nye.
Er det en dårlig ide at lade OPOPén gå udenom akkuén for at spare på pillerne?
- Vedhæftede filer
- set up.doc
- redigeret set up
- (40.5 KiB) Downloadet 99 gange
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er en god ide at lade pillefyret gå uden om akku tanken.Skovsborg » 03 Dec 2011, 20:55 skrev:Hej Michael,
Hav lidt tålmodighed, så kommer der sikkert flere på banen med indspark om dit system.
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Takker for svaret. I mellem tiden vil jeg så bruge tiden på at modificere det lidt yderligere og med spænding vente på flere indslag.)
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Har du kigget i nogle af de diagrammer Ernst Drastrup har lagt her på forummet?
søg og du skal finde
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Nej har ikke ledt eller set dem, men vil da lige bruge tid på det.
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Efter at have læst og set på diagrammer hele weekenden fra mange forskellige brugere herinde er hovedet nu helt ør og smurrer rundt
Nåede dog at ændre det hele rigtig mange gange og håber nu at det burde være i top.
Hvad er jeres mening om det vedhæftede diagram?
Kunne være fedt med mange konstruktive kommentarer fra jer herinde. Det hele skulle da gerne lykkes første gang.
Hilsen skovsborg
Hilsen skovsborg
- Vedhæftede filer
- set up.doc
- (49.5 KiB) Downloadet 113 gange
