Det varme vand stinker af kloak
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 02 dec 2011 19:13
Jeg var lige ovre hos den lokale smed her i eftermiddags og han spurgte mig hvordan det kan være at det varme vand stinker af kloak og jeg måtte være ham et svar skyldigt, men mit bud var da at der ikke er forbrug nok på.
Det er en 30 l metro med rør op, egen brønd(som lige er blevet renset) de andre vvb lugter ikke og ca. 6 mand der dagligt vasker hænder flere gange om dagen, så der burde da være forbrug nok på, den kolde lugter ikke
Hvad kan det være. :shock:
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 02 dec 2011 19:29
hvis der har ophobet sig en del ogger, som der desværre nemt kan forekomme når de små beholdere bliver brugt meget.
Hvis laget af ogger bliver så tykt i beholderen, så falder det fra hinanden. Det skete nemlig på min den dag vi tog den fra hinanden, for anlægget var netop med sådan en skiderik førhen. Den lugtede værre end sur røv.
Det er da en mulighed....
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 02 dec 2011 19:43
Du skriver egen brønd, så det lyder bestemt som den lugt råvand har, og den er ikke
just i Elisabeth Arden kategorien. Det er derfor vandværker ilter råvandet inden det går
ud til forbrugerne, det tager den fæle lugt med det samme. Samtidigt får ilten den okker der
er i vandet til at udskille i iltningstårnet på vandværket, det er derfor skyllevand fra vandværker
er rødt og stinkende som (p)okker. 8)
Formentlig den effekt Hr Storfod også har oplevet, men det er efter min opfattelse ikke okkeren i
sig selv, men derimod lugten fra råvandet. Okkeren er bare symptomet, ikke årsagen.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 03 dec 2011 09:41
Er det ikke bare at rense VVB grundigt og give den en gang klor til slut, og så hæve temp.
Jeg har også oplevet at VVB begyndte at lugte grimt, da vi havde fået slukket for den, så vandet (også fra egen boring) var blevet råddent...
Og så hæve temp. til maks...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 03 dec 2011 10:57
Smeden siger de har renset hele vandsystemet med klor for nylig.Teorien som Brandsen beskriver at det er fordi der er meget okker i råvand og det er det der lugter når det varmes op lyder ret sandsynligt i det her tilfælde. Gad vide om der sker noget ved at drikke det? :shock: Jeg siger han skal skrue den på maks næste gang jeg skal hen og klundse jern :lol:
Indlæg af Brandsen » 04 dec 2011 08:48
.... om man kan drikke det ?
Jeg håber sandelig der bliver taget de pligtige vandprøver, af et autoriseret laboratorium.
I værste fald, kunne det jo være det lugter af kloakvand, fordi det er kloakvand !
Det er jo før set at utække kloakledninger og sivedræn har forurenet vandboringer.
Okker er en kemisk forbindelse af jern og svovl, som spaltes i jern og svovl når det
kommer i forbindele med ilt, og den frie svovl luger som rådne æg, eller kloak.
Svovl lugten husker de fleste sikkert fra de 'stink bomber' vi lavede som knægte 8)
Om det i virkeligheden bare er råvandet der lugter, især når det bliver varmet op,
kan han jo nemt teste, ved f.eks at tappe en liter godt varmt vand, ilte det grundigt
ved at hælde det frem og tilbage en del gange mellem to kander / beholdere, og så lade
det stå et par timer til det er blevet koldt.
Derefter tappe en ny liter varmt vand, og så lugte til begge prøver. 8)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 04 dec 2011 15:41
Beholderfabrikanterne blev for et par år siden opmærksom på rådden lugt i varmt vand,og efter en lang række forsøg, fandt man frem til at årsagen er zinken i beholderne.
Hvis zinkstaven er for stor i forhold til vandindhold,opstår der en forsuring af vandet,hvilket er årsagen til rådden lugt.
I de nyeste beholdere skulle problemet være løst.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 04 dec 2011 16:32
Albert » 04 Dec 2011, 15:41 skrev:Beholderfabrikanterne blev for et par år siden opmærksom på rådden lugt i varmt vand,og efter en lang række forsøg, fandt man frem til at årsagen er zinken i beholderne.
Hej!
Der findes også beholdere med elektronisk tæringsbeskyttelse, de burde vel ikke kunne afgive lugt/smag til vandet?
Nogen der ved noget om det?
mvh thoken
