Scotten går ud
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Scotten går ud
Indlæg af pille bruger » 02 dec 2011 19:03
Lintz » 02 Dec 2011, 18:26 skrev:Blæser lav 83 midt 110 høj 110
Jo, men det siger jo ikke noget om hvordan din forbrænding ser ud.
Men gennemsnitslig er der for meget i midt og høj, hvis du har nyeste chip og brænder.
Men det er jo bare tal og gennemsnit.
Det vigtige er at din forbrænding står rigtigt, og at kedlen fungere som forventet.
Urban
Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
Mit fyr: Scotte 10KW
Scotten går ud
Indlæg af Urban » 03 dec 2011 09:30
Ok. Fyret går stadig ud med de nye PID indstillinger.
Det der ligesom er problemet, er at mens den varmer op til VVB bliver temp i kedlen op til 73-74 grader. Selvom fyret går helt ned og kører 10%, så er det som om VVB ikke kan køle vandet nok til at hive det ned. Returen er 66 grader på dette tidspunkt. Når VVB slår fra fordi den er varm nok er kedeltemp ca 73, og den går derfor ud.
Ville man kunne redde den ved at sætte pausefyring til 10% og 5 min? PT er det slået fra.
Scotten går ud
Indlæg af pille bruger » 03 dec 2011 10:26
Urban » 03 Dec 2011, 09:30 skrev:Ok. Fyret går stadig ud med de nye PID indstillinger.
Styringen går ud af de almindelige indstilinger når den laver varmt vand,
så temperatur oversvinget er ok.
På sidste nye chip er en periode man kan sætte for at undgå at den stopper.
Kan problemet ikke løses, er en opdatering en mulighed.
Funktionen heder vvb. overlab.
Så er der måske kalk aflejringer i vvb. ?
Om pausefyring er løsningen, måske , prøv da.
Ellers opdatering.
Urban
Scotten går ud
Indlæg af Urban » 03 dec 2011 12:52
VVB er HELT ny. Fra August. NBE den rustfrie. Så det er nok ikke det.
Jeg prøver en pausefyring og ser om det hjælper.
Forstår jeg pausefyring ret når jeg mener det virker sådan:
Fyr går over temp og fyret går i pause i det fastsatte tid. Hvis fyret kommer tilbage under temp grænsen går fyret i drift igen? Hvis det ikke gør går fyret ud.
Er det sådan det fungerer? Fordi så vil det kunne løse mit problem.
Scotten går ud
Indlæg af pille bruger » 03 dec 2011 13:28
Urban » 03 Dec 2011, 12:52 skrev:VVB er HELT ny. Fra August. NBE den rustfrie. Så det er nok ikke det.
Jo, prøv om det fungerer.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Scotten går ud
Indlæg af frølårsraketten » 03 dec 2011 15:20
Hej Urban
Som jeg skrev i går: Bare et lille råd: drop VVB-prioriteringen i vinterhalvåret og sæt kedeltemperaturen lidt op. :great: :great:
Det skulle være koldt /blæsende nok til at fyret kan køre kontinuerligt med sine 90 trin! Det gir osse en bedre pilleøkonomi end at bruge pausefyring (et levn fra tiden da styringerne havde to trin).
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Urban
Scotten går ud
Indlæg af Urban » 03 dec 2011 18:03
PID er sat til 1,5 - 0,15 - 0. Nu ser det ud til at køre og så uden at køre pausefyring.
@Frølårsraketten. Ville det ikke kræve at jeg ændrede fortrådningen af min styring? Da den jo styrer 3-vejs ventilen. Jeg er ikke så interreseret i at skulle bygge mit anlæg om 2 gange om året.
