Er mit forbrug normalt?
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 01 dec 2011 21:18
Hejsa
Vi bor i 169kvm bolig.. Ikke vild godt isoleret
Vi bruger ca 23-24 kg i døgnet
Der er ca 20 grader over hele huset og ca 15 min bad hver dag
Er det helt ved siden af?
Kh Thomas
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 01 dec 2011 21:20
Det er en 10 kw scotte blackstar jeg kører med... Asken er fin som støv og kaffegrums farvet
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 01 dec 2011 21:56
Hvor meget olie brugte du før du fik træpiller........det er det bedste mål for om det er et ok pilleforbrug. Dog skal man huske, at der nok er en tendens til at man har det lidt varmere end ellers, når man har billige træpiller......det er der ihvertfald hos mig.
Vælg dine kampe med omhu.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 01 dec 2011 22:13
Hej Thomas.
Hvis din kedel er ren og din aske er som du beskriver og dit røgafgangsrør er "tempereret", så er alt vel som det skal være.
Calle - forklædt som voksen.
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 01 dec 2011 22:49
Jeg synes det lyder meget normalt..
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 01 dec 2011 23:17
ringorofl » 01 Dec 2011, 21:18 skrev:Hejsa
Kh Thomas
Det lyder meget fair. Vi bruger kun pillefyret til ren opvarmning; varmt vand håndteres indtil videre af el-patron.
Vi opvarmer ca. 179m2 til 21 grader og ca. 58m2 værksted til ca. 10-12 grader. Huset er hulmursisoleret, blandet termo- og energiruder samt ca. 150mm rockwool på taget. Værkstedet er med leca-blokke og 200mm rockwool på loftet samt staldvinduer med forsatsruder.
Vi har en (lidt overdimensioneret) 20kW woody med opop kedel.
Vi anvender ca. 25kg/døgn.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 392 gange
Modtaget likes: 151 gange
Indlæg af Lintz » 02 dec 2011 06:24
Ca 20 - 24 kg døgnet i 160 m2 dårligt isoleret bolig og kan se på de andre svar der er kommet ind at det vist ikke er helt ved siden af - hverken dit eller mit forbrug.
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 02 dec 2011 14:37
calle » 01 Dec 2011, 22:13 skrev:Hej Thomas.
Kedelen er noget støvet indeni og ved ikke hvad du mener med røgafgangsrør er tempereret:)
Har ikke så meget forstand på det. Leger bare lidt med indstillingerne indimellem
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 02 dec 2011 16:29
Hej Thomas.
Jeg renser min kedel hver 14 dag, men jeg ved, at der er flere der renser en gang om ugen. Det "støvede" er aske, og det isolerer din kedel indefra, så varmen ikke når effektivt ind til vandet. Det vil resultere i, at varmen så kun kan forsvinde ud gennem røgafgangsrøret og videre op gennem skorstenen. Hvis du ikke har termometer på røgafgangsrøret, skal det være sådan, at du kan lægge en flad hånd på røgafgangsrøret, og holde den der i ubegrænset tid ("tempereret").
Jeg har heller ikke så meget forstand på det, men på den anden side er det jo heller ikke raketforskning. Et pragtfuldt stykke legetøj er det ihvertfald.
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 02 dec 2011 22:13
20-24 kg i døgnet med 150kvm der er dårlig isoleret.
Og vi fryser ikke :)
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
