Side 1 af 1
Fætter sjusks fyrrum Goliath
: 09 jul 2007 21:41
af fætter sjusk
HAJ
her vil komme billeder af mit projekt..
at få indstaleret en goliath.
der kommer sikkert en masse spørgsmål og håber i vil hjælpe mig, da jeg aldrig har rodet med det før.
og sige til hvis der er noget helt galt..
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/100_5324.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/100_5325.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/100_5327.jpg[/img]
: 09 jul 2007 22:41
af Claus Birth
Hej Fætter Sjusk!
Vi glæder os til at kommentere, når dit fyrrum er blevet færdigt, med den fine Goliath.
Håber du husker at få ordnet din el-installation, så den slutter sig til bygningsdelene og ikke hænger som på billederne.
Hilsen
Claus Birth
: 12 jul 2007 19:51
af fætter sjusk
hej
jeps
og de er netop ved at blive fræst ind i væggen...
sjusk
: 18 aug 2007 21:27
af fætter sjusk
: 18 aug 2007 22:41
af H.S
Flot arbejde
Bare et men inden du får et drift stop Din pumpe kan ikke li at vende på den måde
Hvgge
Henrik
when you keep your face to the sun shadows fall behind
Mere en livsstil end et ordsprog ;-))
: 19 aug 2007 06:40
af fætter sjusk
hejsa
ok tænker du på at den skal stå lodret da ??
den vendte engentlig også lodret før..hva er grundet til dette ??
men takker så vil jed da få den vendt om
sjusk
: 19 aug 2007 12:34
af coctail
Mener at den har bedst af at akslen ligger vandret, så du skal bare dreje den 90 grader.
: 19 aug 2007 16:44
af JOP
Ligger akslen da ikke vandret som den sidder der ?
Kig nu rigtigt på billedet jeg tror ikke det er loftet vi ser men en væg ellers ville den hvide ledning med stikket nok hænge ned.
: 19 aug 2007 19:02
af fætter sjusk
hej
billed vender forkert
det er en væg bagved
er det så ok ?
sjusk
: 19 aug 2007 21:29
af coctail
sorry, bukker mig i støvet og erkender at jeg tog fejl.. men kan du oplyse pumpetypen/modellen, så kan jeg tjekke det på Grundfos' hjemmeside.
Så vi kan være 100% sikre på at den e rmonteret korrekt.
