vil ikke ovre 35 grader
ivantanja
Tilmeldt: 30 nov 2011 18:36
Indlæg af ivantanja » 30 nov 2011 18:48
jeg har et baxi multiheat 1.5
jeg kan ikke få temp ovre 35 grader på frem løb den har nomalt køret med 65 grader må den har køret med 30-100% og min røgtemp er på 150 grader
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 30 nov 2011 18:55
Hvornår er den sidst gjort rent? Hvordan med røgkammeret, er det tømt for aske?
En mulighed er jo om du kan måle fremløb manuelt, for at se om det måske bare er føleren den er gal med.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 30 nov 2011 18:58
Hvad med din cirkulationspumpe, er den død ??
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 30 nov 2011 19:50
ivantanja » 30 Nov 2011, 18:48 skrev:jeg har et baxi multiheat 1.5
lyder mystisk burde ikke køre på lav ved så langt fra set punkt...
har du ved et uheld kommet til at få lys i driftformsknappen så vil den ikke kunne bruge begge driftforms mueligheder...
hvor mange m2?
iltstyring?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 30 nov 2011 20:33
Spøger lige.... Måske dumt men.... Hvis han har en røgtemp. på 150 grader, så er der sgu da noget bål i den, ik?
Indlæg af thy » 30 nov 2011 20:41
Landlyst » 30 Nov 2011, 20:33 skrev:Spøger lige.... Måske dumt men.... Hvis han har en røgtemp. på 150 grader, så er der sgu da noget bål i den, ik?
jo jo men ikke uhørt før rensning... hvis den virkelig er så meget bag ud ok kører på høj ville røgtem sagtens periodisk være over 200-240 :oops:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 30 nov 2011 21:05
Enig med Thy. Jeg kører normalt med 100-110 grader røgtemp ved nyrenset keldet, og når
den rammer 140-150 grader i normal lav last, så er det tid til rensning, og kikker jeg på kalenderen,
så er det ca 1 gang om måneden.
For nyligt kørte jeg 3 ton 'bundfald' fra en fodersilo igennem, og bemærkede godt nok mere
slagge end vanligt ved kornspild, og tænkte det nok er pga langt mere støv og møg i bundfaldet,
end ved normalt kornspild. Så kom jeg til at kikke på turbolatorerne, det var helt lådne af aske,
nærmest helt lukkede røgkanaler, så det var underligt Baxi'en overhovedet kunne ånde !
Tror ikke udnyttelsesgraden var imponerende ved et stunt !
Skulle nok have renset en gang eller to mere i den periode for at få lidt mere ud af de 3 ton.
