Stik afmonteret..
larsrønne
Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Brændsel: Piller fra NRGi
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 26 nov 2011 23:33
Har lige fundet den fejl selv(har INGEN anelse om hvordan den er ændret den værdi... har ikke været i den menu før her til aften..).. og så kører det igen.. NÆSTEN... Nu er min fotocelle så begyndt at skabe sig.. den kan ikke se lys. :(
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Stik afmonteret..
Indlæg af pille bruger » 27 nov 2011 08:53
larsrønne » 26 Nov 2011, 23:33 skrev:Har lige fundet den fejl selv(har INGEN anelse om hvordan den er ændret den værdi... har ikke været i den menu før her til aften..).. og så kører det igen.. NÆSTEN... Nu er min fotocelle så begyndt at skabe sig.. den kan ikke se lys. :(
Du kan teste den ved at tage den ud, og lyse på den med en lygte.
Stiger LUX til 99 er den ok.
Når du sætter den i igen, så skal den pege ned mod bålet.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Stik afmonteret..
Indlæg af PeterMA » 27 nov 2011 09:02
Det er et tilbagevende problem med woody/scotte :( sensoren er simpelthen ALT for billig lavet.
Se viewtopic.php?f=137&t=12063
Der er en fremgangsmåde på hvordan du kan redde.din lux sensor:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 28 nov 2011 14:48
Fik det hele til at køre i går... der var et kabel der var overgang på i multikablet.. Efter udskiftning af det, kørte det hele igen :)
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Stik afmonteret..
Indlæg af frølårsraketten » 28 nov 2011 15:19
Godt gået Lars. :great:
Havde du haft det rigtige diagram, ville det jo have været let at fejlfinde, ved at ohme direkte fra selve styringen gennem multistikket og til brænderprintet... :oops:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 02 dec 2011 11:51
ja... Både og,, ,Der er jo gennemgang mellem nogle af tingene, så kan ikke bare måle på printet uden at afmontere de forskellige komponenter :) MEN det virker nu, og alt er i skønneste orden :)
God weekend!
