Stik afmonteret..
larsrønne
Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Brændsel: Piller fra NRGi
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 26 nov 2011 21:13
Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Er der nogen der kan svare mig på hvordan ledningerne skal sidde? det må da være et diagram over den korrekte montering?
(er selv elektriker, så bare det godt med tegninger :) )
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Stik afmonteret..
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2011 21:19
larsrønne » 26 Nov 2011, 21:13 skrev:Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Har du renset - kigget for pille rester i stikket ?
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 26 nov 2011 21:28
Ja... der er ikke noget, har læst det rent...
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 26 nov 2011 21:34
blæst skulle der stå
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Stik afmonteret..
Indlæg af PeterMA » 26 nov 2011 21:39
Kikker på min woody når jeg kommer hjem. Og så skriver jeg.lige.. der går.nok et par timer:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Stik afmonteret..
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2011 21:41
El diagram side 17 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf
Se lige side 16.
Der står at faldskakt føler kan lave fejlen.
Så se lige om lodningen på den er ok.
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Stik afmonteret..
Indlæg af larsrønne » 26 nov 2011 21:57
Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Den er ny gået over til at sige at det er "varm skakt", i temp. kan jeg se den er 89.9... er det et nyt print så?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Stik afmonteret..
Indlæg af PeterMA » 26 nov 2011 22:52
Hmm. Er du sikker på at din føler så er monteret rigtigt i styringen?
I min er følerne monteret som følger
T8-blå ledning
T- GUL ledning
T7-LYSERØD LEDNING.
Hvis du har en ekstra ptc føler. Kan du jo prøve at montere den istedet for. For at se om det er følere , eller noget andet der er galt. Kan det tænkes at du er kommet til at klemme eller trykke på den ptc modstand som sidder på selve brænderprintet. Det lyder nemlig som om det er den der lavet balladen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Stik afmonteret..
Indlæg af PeterMA » 26 nov 2011 22:57
Lige en anden ting. Du kan jo ændre alarm temperaturen for varm skakt. Så kan du jo få den.igang selv om føleren er defekt. Måske heller ikke det du gidee at ligge og rude med nu kl bæ om aftenen:)!
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Stik afmonteret..
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2011 23:13
larsrønne » 26 Nov 2011, 21:57 skrev:Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Du er nok kommet til at ændre ptc - ntc føler værdi !
Tilbage til "Woody Pillefyr"
