Side 1 af 1
ingen varme det er sku koldt
: 26 nov 2011 18:00
af klaaby
hjælp er der nogle der har et tb mini som kan hjælpe eller nogen der har et til salg billigt har ingen varme og 3 børn der fryser rigtigt meget
: 26 nov 2011 18:35
af john m
: 26 nov 2011 18:57
af Albert
Børn nutildags er sq forkælede,da jeg var barn var temperaturen i børneværelset den samme som udetemperaturen,så dvs. minus 20 - 20 grader når det var værst om vinteren,men ingen beklagede sig :skiing:
Men hvad er der galt med dit anlæg,er det eksploderet, eller er det måske en bagatel der kan løses her på forum.
Fortæl hvilket anlæg du har,og hvad der er galt :shock:
: 26 nov 2011 19:16
af klaaby
hej albert du har da humer det er et tb mini det vil ikke kører når jeg starter det op kører det nogen gange piller ind og andre gange vil det ikke kører ind ved opstart men når den gør det og skal starte op og kommer i gang pause fyrer den med det samme og det skal den jo først når den er i tempartur men den gør det fra start tror det er min styrer box
: 26 nov 2011 19:24
af john m
Ombytterstyring http://www.dbvvs.dk/shop/ombytterstyrin ... -371p.html
Han tilbyder også support hvis der er problemer
: 26 nov 2011 19:30
af klaaby
ja det tror jeg også
