Hjælp til indstillinger på L25
allan j
Tilmeldt: 19 nov 2011 18:55
Mit fyr: Beneskov L25
Indlæg af allan j » 26 nov 2011 14:36
Hej jeg har en nabo som har købt en L25 som ikke køre rigtigt han er 79 år og ved intet om teknik og indstillinger jeg har nu læst mange af de forskellige indstillinger og justeret på fyret. problemet er at de 2 første mdr. kørte den med konstant blæs udgang til blæser var sat forkert. det er rettet
Jeg har prøvet at sætte Flunk`s indstillinger ind men synes ikke rigtigt at den køre rigtigt
Ang. Kalibrering iltsensoren hvor sidder den. jeg er nok nød til at begynder forfra og få alt renset ud da den jo er meget sat til af aske pga. af den store forbrug de første mdr. håber i kan hjælpe :cry:
PS. han bruger træpiller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 26 nov 2011 15:18
Hvor i landet bor han?
Hvad er det du syntes at den ikke kører rigtigt?
Hvad er røgtemp ved lavlast og ved 100 % last?
Hvor stor er huset?
Isoleringsstand
Gulvvarme?
o.s.v.
Der er mange spørgsmål inden vi kan hjælpe
allan j
Indlæg af allan j » 26 nov 2011 15:31
Han bor ved Ribe
Det som jeg mener er forkert er at den laver utroligt meget aske har vel noget med forbrugt og overdusering at gør vil jeg tro
da der ligger store stykker mellem asken
jeg har ikke målt røgtemp
huset er ca 180 m2 og middel isoleret ingen gulvvarme
jeg kan heller ikke finde noget på lige denne tybe fyr L25 bla. hvor man finder den iltsensor m.m (Er det en udgået model ?)
som du sikker har regnet ud ved jeg ikke meget om stokerfyr endnu da men prøver for at kunne hjælpe ham da han ikke har kunne få hjælp hos smeden som han købte den hos og han startede også med at ringe til leverandøren uden held desværre
Så med din og andres hjæp håber jeg at vi får det til at køre mere fornuftigt
Flunk
Indlæg af Flunk » 26 nov 2011 15:37
Det er ikke sikkert der er iltstyring på den?
Det er noget man som regel køber som tilvalg.
Er det TM3006 styring?
Så vil du kunne aflæse ilt% i display hvis der er iltstyring på den ?
Hvordan ser blowergrafen ud?
allan j
Indlæg af allan j » 26 nov 2011 16:01
Hej jeg køre lige over til ham for at hente de forskellige parameter som den står på og det som den stod på før jeg lage nogle af dine ind
vender snart tilbage
på forhånd tak
allan j
Indlæg af allan j » 26 nov 2011 19:24
Så har jeg skrevet e masse tal op håber det kan bruges det eneste jeg har ændret på er at Blower stod til run er rettet til Blower
også så i Blower graf men har stadigt de gamle værdier.
her er de så
Temp instilling.
Drift 67
Min 40
Tid før stop 20
Ilt indstilling.
findes ikke
Drift instilling.
Stoker puls 8s
Stoker pause 40s
Rensnings tid 2t
Rensnings akt. 60s
Pause under 7%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 30%
Stoker puls 6,5s
Stoker pause 480s
Efterløb 15s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 0,3s
Blower min. 6%
Follow blower ja
Min puls time 1,0s
Min o2 f/puls 3%
Pause menu
Blower pause 40%
Oxygen menu
o2 control nej
o2 100% run 7,50%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5,00%
o2 usermenu nej
Preformance regulator
Prop. band 33%
Samplings time 30%
Integral time 210s
Derivative time 300s
Integral part start 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min 45%
D-part max 40%
Oxygen regulator Fuel PID
Prop. band 25%
Samplings time 30s
Integral time 240s
Derivative time 0
Regulator min 1%
Regulator max 100%
T-Part start 30%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5,50%
20 6,40%
30 7,70%
40 9,30%
50 11,40%
60 15,90%
70 20,40%
80 26,10%
90 42%
100 65%
Start op menu
Blower lever 30%
Start time 2m
Other Menu
Blower graf 0
Display type 1
Temp/O2 updat 30s
TM Parameter 0
Og som sagt er det en Beneskov L25 med en TM 3006 styring vers ved jeg ikke hvor jeg kan se vel kun under opstart
Flunk
Indlæg af Flunk » 26 nov 2011 22:39
Prøv at tage udgangspunkt i mine PID indstillinger.
67 grader driftstemp er ikke ret meget.
Er der shunt på så reuren er min 60 grader?
allan j
Indlæg af allan j » 27 nov 2011 10:52
okay prøver at hæve temp til 75 grader. ja jeg mener at der er shunt på ikke sikker tjekker næste gang
ang. indstillinger så er der 2 værdier som ikke frem går på din liste under Preformance regulator og Fuel PID
I-part start og T-part start ?
Ang. det med iltstyring iltsensor hvordan kan jeg tjekke om det er i den fyr og hvordan ser den ud jeg kan bare ikke find noget om den L25 model ret utroligt efter at den er så ny :wink:
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 nov 2011 16:43
I-part start og T-part start er ikke e n del af mine indstillingsmuligheder.
Hvilken version kører i med?
Jeg har en der heder Integral part start, mon det ikke er I-part start?
Hvis du ikke kan finde ilt% visning i display, er der ikke iltstyring på??
astrit
Tilmeldt: 27 nov 2011 16:35
Mit fyr: Kl2 25kw
Areal: 200 kvm
Dagligt forbrug: over 50 kg
Indlæg af astrit » 27 nov 2011 17:14
hej jeg har købt er KL2 stork men er og over 50 kg om dageen er da nogen da har nogen gode fif
Tilbage til "Benekov Stoker"
