Side 1 af 2
er dette et godt bud....samt kender nogen denne forhandler..
: 08 jul 2007 21:25
af Dennis
Denne uges slag tilbud
2 paller Træ piller 8 mm
80 sække á 20 kg = 1600 kg træ piller, fritleveret
Normal pris: 3945,-
NU KUN 3095,- incl. moms
Fra nettobraeende.dk (bliver annonceret herinde)
eller er der andre gode bud lige nu..? står snart og mangler med denne kolde sommer..... skal jeg ellers kigge efter noget specielt når jeg køber træpiller...???
Mvh Dennis
: 08 jul 2007 21:43
af Ulrik
Det svarer til 1935,- pr ton leveret.
Det er sådan set en helt god pris.
Pillernes kvalitet kender jeg ikke.
: 08 jul 2007 21:48
af thy
ellers skulle du prøve nogle tørvepiller (se under test)
de kan fås noget billigere og er rigtig gode her i sommervarmen
: 08 aug 2007 02:47
af Bager
Hej prisen er nogenlunde den samme som fra danapellets og det er en fin kvalitet, jeg prøver dem i øjeblikket og de køre fint.
vh bager
: 13 aug 2007 07:51
af Ulrik
Ved bestilling af 6 paller kan de leveres til 1895,- pr ton i jylland:
viewtopic.php?t=1228
Det er billigt for kvalitetspiller, men man skal også bestille mange paller (6 stk)
: 14 aug 2007 13:37
af Anonymous
Ellers kører
http://www.moldau-import.dk et tilbud i aug. måned med 4 tons for 7195,-
: 14 aug 2007 21:31
af brian andersen
Jeg hentede et par sække hos moldau, de ser ikke ud til at være særlig hårdt presset, men har ikke prøvet dem endnu.
der ligger billeder af dem under "træpiller" Men måske er de gode nok til prisen.
Brian
Tilbud fra Bilka
: 15 aug 2007 17:48
af chrille
Bilka har i denne uge tilbud på 4 paller (64 poser á 15 kg = 960 kg pr palle) frit leveret i hele landet til 7999,-
Det er 200 kr dyrere pr palle end Moldau tilbuddet og 100 kr dyrere end tilbudet fra stokerpiller (jeg bor i Jylland, så 1895,- pr palle).
Hvor meget betyder kvaliteten af de forskellige pilletyper? Min kæreste og jeg har for knapt 2 uger flyttet ind i et hus, der opvarmes med træpiller, og vi er helt grønne m.h.t. denne type opvarmning. Det eneste vi ved er at den forrige ejer brugte 5-6 ton om året og at han har efterladt nogle sække med 8 mm træpiller, så vi antager at det er det vi skal bruge.
Umiddelbart vil vi gerne undgå at købe 6 ton på én gang (som stokerpiller.dk tilbudet kræver), da det vil fylde godt i vores garage, men hvis kvaliteten til gengæld er bedre end Moldau eller Bilka tilbudet er det måske værd at ofre pladsen.
Uanset hvad skal vi nok hurtigt have bestilt, da Bilka tilbudet kun gælder i denne uge, og jeg kan forstå at priserne generelt stiger til 1/9
- Jan
: 18 aug 2007 09:52
af Anonymous
Jeg har udelukkende fyret med piller fra Moldau Import, og kan derfor ikke udtale mig om hvorvidt de er "løse" i forhold til andre piller...
men det jeg KAN sige er:
- der er efter min mening meget lidt smuld i poserne (ca. 0,2 - 0,5 dl pr. 25 kg)
- de brænder fint og jeg får ca. 10-15 l aske ud af en måneds fuld drift
- leveringen foregår med palleløfter og pallerne stilles direkte på plads i garagen efter anvisning
- det er altid muligt at tale om prisen, f.eks. ved større leverancer
: 18 aug 2007 21:04
af brian andersen
hej
Som sagt har jeg ikke prøvet dem, han sagde selv der ikke var så meget brændværdi i dem, men havde andre til 1800kr pr. tons + lev.
Der er forholdsvis billige træpiller på
http://www.alexholm.dk 1600kr. for 960kg + 100kr pr. palle ved 5 tons.
Brian
