underforbrænding på atmos
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 23 nov 2011 19:58
hej til alle jer atoms ejer
har i oplevet nogle at underforbrænding ikke virker .. har oplevet at den nogle gange bare ryger i stedet for at at brænde .. det er ikke fordi jeg har andre på nogen .. nogen ideer om hvorfor
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 23 nov 2011 20:23
det har jeg mange gange med en orlan men det hjalp lidt da den fik mere sekunder luft
og hvis der ligger noget i dyststenen men ved ikke hvordan en atmos kører
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier » 23 nov 2011 20:47
har kun oplevet det engang da røgkassen var fyldt med aske i bunden, ellers ikke
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 23 nov 2011 22:13
Det har jeg oplevet mange gange. Som oftest er det lige i starten inden temperaturen er kommet højt nok op. Oplever også at det hjælper lidt med mere sekundær luft og hvis der ligger noget som der er godt fut i på tværs af dysen til at antænde gasserne. Det bedste trick er nok at få nogle store stykker brændende kul til at ligge nede på stenen i sekundær kammeret. Jeg tror de får temperaturen til at stige dernede så det er lettere for gasserne at antænde.
Det er emne er klart noget jeg vil følge med i da det kan give anledning til problemer for mit vedkommende. Alle gode råd modtages :-)
Emil
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Indlæg af h-vestergård » 23 nov 2011 22:33
Hvordan ser du om underforbrændingen virker? Tager den ikke luft ind gennem lågen med det samme du åbner den istedet for at suge gennem dysen?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 23 nov 2011 23:45
Det sker, primært pga. to årsager:
1) Elendig brænde :( (= poppel, el, gl. ½-råddent træ . . .)
2) Dovenskab under kløvning :oops: (få store træknuder giver ikke nær den samme mængde gas fra sig, lige så hurtigt som mange små stykker).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
EKP
Indlæg af EKP » 24 nov 2011 00:09
Flemmingth » 23 Nov 2011, 23:45 skrev:Det sker, primært pga. to årsager:
Man kan godt se underforbrændingen et par sekunder inden den slukkes pga. Den åbne dør.
Underligt at jeg så altid har bøvl ved optændingen hvor det tyndest kløvede brænde bliver brugt. Jeg har ik ku se det voldsomme sammenhæng mellem kvaliteten I mit tilfælde. Vil dog ikke afvise det 100%..
h-vestergård
Areal: 250m2
Indlæg af h-vestergård » 24 nov 2011 08:40
Jeg kan også se underforbrændingen men kun ganske kort. Hvor høj røgtemp. får i når i den er højest? Min kommer ikke over 200 grader.
EKP
Indlæg af EKP » 24 nov 2011 11:12
200-300 grader plejer den vist at komme op på...
h-vestergård
Areal: 250m2
Indlæg af h-vestergård » 24 nov 2011 13:42
Ok det gør min ikke. kan man kontrolere om underforbrændingen kører som det skal? Jeg har undret mig over at der er flere der har lavet røgkølere pga. meget høje temp. da min ikke bliver varmere
