Side 1 af 2
arduino
: 22 nov 2011 19:02
af Julehund
andre "nørder" der roder med
http://www.arduino.cc/
og er der evt. noget man skal passe på inden man bare hoocker den op med fx. kaffemaskinen?? (dårligt eksempel
) jeg ved det!
arduino
: 22 nov 2011 19:26
af klinten
Har du rodet med det, eller er det nyt for dig? Kan du fortælle mere om det?
arduino
: 22 nov 2011 22:31
af Steffeno
Jeg har en jeg har leget en masse med, det er ret sjovt, og jeg har da endnu ikke brændt den af.. endnu *G*
Skal du ha kaffemaskinen tilsluttet vil jeg foreslå en optokobler på et styresignal til et relæ, feks. en USB strømspareskinne.
Jeg har lavet termometer med DS18B20 sensorer og LCD display, udløser til kamera styret af lyn eller lasertrigger, stepmotordriver, theremin, bippere, blinkere og alverdens andre sjove eksperimenter.
Syntes ikke lige jeg er nørd eller elektronik ekspert, men man kan lære meget ved at læse på nettet og eksperimentere.
arduino
: 23 nov 2011 05:44
af Julehund
jeg har ingen erfaring, der lander en med posten her i dag, så er det bare igang! den med kaffemaskinen var bare et eksempel, det er primært for at lære at programmere, men også for at puste liv i min gl. hobby (elektronik)
arduino
: 23 nov 2011 08:52
af Steffeno
Så kommer du ikke til at kede dig længe :-)
Der er masser af sjove projekter og guider på nettet, prøv at kigge på:
http://www.ladyada.net/learn/arduino/index.html (se også under PROJECTS der er vilde ting)
http://fritzing.org/projects/
Jeg køber tilbehør og komponenter her:
http://www.electrokit.se/
arduino
: 23 nov 2011 13:28
af Bri_Jac
Ja har min Arduino på nettet, med et ethernet shield :-)
Har DHT (temometer + hygrometer) til at måle. samt måler på PIR sensor.
Hygrometer værdien tænder for min blæser på mit badeværelse når der er fugtigt nok...
Har ikke endnu fået monteret mine DS18B20 (termometre) eller fået gang i mit USB host shield.
Diverse elektornik print, der passer ind over Arduino hedder "shields", så man ikke bliver forvirret som helt novice...
arduino
: 23 nov 2011 16:57
af Cyberfox
Jeg har nu et stykke tid rodet med en komplet stoker styring baseret på arduino.
pt har jeg en prototype på breadboard. Jeg venter dog til foråret med at teste den i drift.
(så bliver det ikke så koldt hvis fyret går ud)
Jeg handler primært ved let-elektronik.dk de er meget flinke, og kan næsten skaffe alt hvad der har med arduino at gøre.
ps. lad være med at spare de 100,- ved at købe wiznet ethernet shield, køb det originale.
arduino
: 23 nov 2011 20:54
af Bri_Jac
Jeg handler også oftest hos let-elektronik.dk kan varmt anbefales, ellers handler jeg på taobao.com når jeg kan lokke en af mine kinesiske kollegaer til at handle for mig, for der koster tingene det de skal, nemlig det halve i forhold til resten af verden
wiznet ethernet shield er da det 'originale' der passer til Arduino, men den version jeg købte var noget bras... da der var en designfejl, således at jeg manuelt SKULLE trykke reset på shieldet for at min Arduino kunne komme i kontakt med Ethernet shieldet (jeg oplevede ikke fejlen sålænge jeg anvendte USB fra min laptop til at strømføde Arduino+Wiznet shield).
Efter dette har jeg KUN købt ethernet shields med ENC28J60 chip, men ulempen er så at min Arduino kode skal tjekke pakkerne og tjekke om det er en ethernet pakke som er til min Arduino, Wiznet shieldet er med TCP/IP protokol indbygget. Men teoretisk gør det ingen forskel for mig, da jeg har fundet et library der sørger for at TCP/IP kode til ENC28J60 Ethernet shieldet :-)
arduino
: 29 nov 2011 18:09
af Julehund
så har jeg fået liv i "svinet"..
har ikke haft tid til andet siden i fredags!
men har fået en gl touch skærm til en palm m100, til at spille sammen med mit display (20x4 med HD44780 chip)
nu er det bare at lave en masse forskellige opstillinger og programmer.. næste projekt bliver med en 20 pos. encoder og mit lcd (så gik næste uge også
arduino
: 30 nov 2011 11:46
af majland
Jeg har min vvb styret af en arduino. Prøv at søg herinde på mine indlæg.
Men kort fortalt har jeg en arduino i fyrrummet med nogle dallas 1wire temperatursensorer. Den styrer ladepumpen på pillefyret så den kun kører når naturlig cirkulation ikke er tilstrækkelig. Hvis pumpen bare kører fylder jeg hele min akku tank med varmt vand og det er ikke hensigten - den er de for solvarmen har et sted at komme af med varmen, selv i den kolde tid. Desuden sender den temperaturinformation til huset med en 433mhz rf sender.
I huset ved VVB'en sidder endnu en arduino. Den modtager temperaturen fra fyrrummet. Er VVB'en kold kigger den på temperaturene i fyrrummet og beslutter ud fra dem om at der skal åbnes en ventil og varmes med centralvarmevandet eller om der ikke er noget at hente. På denne årstid er der jo "altid" varme at hente men i sommers kunne solvarmen jo godt løbe tør. Tager man f.eks et langt bad så vvb'en falder til 30grader og der kun er 40grader i akku tanken starter den med at varme vvb'en med centralvarmen og skifter så til el til det sidste.
På hjemmekontoret har jeg en 3 arduino jeg leger lidt med - den modtager også fra fyrrummet og logger via et ethernet shield til pachube.
http://majland.org/blog/?p=411 << lidt om anlægget
http://majland.org/blog/?p=652 << temperaturer til/fra huset
https://pachube.com/feeds?q=majland << mine målinger hos pachube (der btw er blevet gratis)
