Vigas med forvarmet luft.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Indlæg af pelle » 22 nov 2011 16:47
Hej. har eksperimenteret lidt..
Luften til blæser på min vigas kommer nu op nedenfra. istedet for noget kold luft fra siderne af kassen.
Så luft temp. kommer så til blæser med 55 gr lig med sekundær luft indtag er hævet noget i temp... Det er alligevel varmetab fra kedlen som genbruges.
læs lidt om det her.
Ved ikke hvor meget det gør, men det gør da ikke forbrændingen ringere, tværtimod. Herden er også forlænget.
http://www.landogliv.dk/Artikler/2007/9 ... ekedel.htm
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 22 nov 2011 16:49
Der er da flere ilt molekyler i en liter kold luft end en varm? Det er vel det hele ladeluft køler systemet på turbo biler går ud på.
Men er der ellers fordele?
M.v.h. Olli.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 22 nov 2011 18:14
har arbejde på et kul fyret kraftværk det kørte med forvarme luft
pelle
Indlæg af pelle » 22 nov 2011 18:52
snubbi » 22 Nov 2011, 18:14 skrev:har arbejde på et kul fyret kraftværk det kørte med forvarme luft
Hvor meget blev luften forvarmet..
snubbi
Indlæg af snubbi » 22 nov 2011 19:21
ret meget ,200grader måske mere .Det blev kørt igenem en lufo (luftforvarmer) den var laver som en krydsvarmevekseler hvor du brugt røgasen til at varme vekseleren op
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 30 okt 2012 11:39
Tror at det med forvarmningen af luften primært har til formål at sænke røgtemperaturen, hæve forbrændingstemperaturen samt udnytte en vis synergi omkring forbrændingen som kræver ilt, varme og brændbart materiale. ;)
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Indlæg af Bjarne B. » 30 okt 2012 16:01
pelle
Indlæg af pelle » 30 okt 2012 17:05
Bjarne B. » 30 Oct 2012, 16:01 skrev:Pelle, har du bygget dit fyr om med en træplade new6 grin.gif
Nåh det... Det var blot et forsøg. :) Jeg pillede det af igen. Tror ikke ledninger, kondensator og blæser havde så godt af det varme og støv. Men, det virkede.. Hvor meget man så lige sparer i træ. Det er nok minimalt. :wink: .
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 30 okt 2012 18:16
Pelle træet skal ind i ovnen,, new23 new15
pelle
Indlæg af pelle » 30 okt 2012 20:11
gulvmand » 30 Oct 2012, 18:16 skrev:Pelle træet skal ind i ovnen,, new23 new15
Ja ind i ovnen, med træet tsk tsk . Det var bare lige det ved det, at når jeg som den nysgerrige torsk jeg er. Liiiige skulle se til underforbrændingen. Ja, så sugede blæseren jo en god hed varme til sig med aske og alt muligt nede fra lågen til underforbrændingen. Og det har intet jo godt af..
Skal man lave om på tingene, skal dette gøres med omtanke.
Nu, til noget helt andet... :)
Hvae.. Er i begyndt på fyringssæsonen... Jeg har ikke fyret endnu. Jeg har jo stadigvæk varmen fra solfangerne og luft/luft varmepumpen. Strømmen til denne og vores normale strømforbrug kommer jo fra solceller.
Så, for at sikre vi har varmt vand nok, har jeg lige monteret en el v.vandsbeholder. (Den gamle jeg havde liggende på 30 liter)..Som, hanerne står der er elvandvarmeren ikke i brug. pga det bypass. Ingen grund til at benytte el om sommeren når man har rigeligt af solvarme opvarmet vand.
Det er sådan hanerne står lige nu... Nu skal vandet igennem varmtvandsbeholderen. der er jo ikke frem og retur. Det er blot strengen til det varme vand. elvand varmeren er koblet til på. Nu må jeg have strøm sat til... :) Afhængig af hvor varmt det er i solvarmebeholderen. Ja, så bruges der jo ikke så meget strøm til at give den ekstra pift til en højere temp.
Så, i denne tid benyttes solvarme til radiatorer og til gulvvarme. Er temp. blot over 22 gr. kan det bruges til husets opvarmning. Solvarmeanlægget vil give et højere effektivitet på denne måde, da fremløb til solfanger vil være godt kold.
Nå, jeg tror jeg vil skrive lidt mere om dette i et indlæg, senere. :)
Tilbage til "Fastbrændsel"
