Problemer med laddomat?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Indlæg af Zarge » 02 dec 2011 20:21
Har du stjålet mine billeder...;-) præcist sådan opførte min sig da jeg har returen fra radiatorene gik ind i toppen... Efter den blev flyttet til bunden opfører den sig som den skal...:-D
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE » 02 dec 2011 20:22
abn » 02 Dec 2011, 20:17 skrev:De temp minder lidt om mine. Selv om tanken var på 80 så er det jo noget koldt vand fra returen som kommer ind i bunden. Så efter min viden ser det fint ud
Okey :)
Havde bare den opfattelse at den skulle "aflades" på samme måde som jeg lader den op.
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE » 02 dec 2011 20:24
Zarge » 02 Dec 2011, 20:21 skrev:Har du stjålet mine billeder...;-) præcist sådan opførte min sig da jeg har returen fra radiatorene gik ind i toppen... Efter den blev flyttet til bunden opfører den sig som den skal...:-D
Det vil jeg prøve, har kugle haner på så jeg kan stille lidt på det. :)
Hvor kold er din retur?
Og hvor stor er din foreskel i temperatur?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 02 dec 2011 20:26
Hmmmmmmmm. Min retur går ind i bunden...........hmmmmm.
Mvh Anders
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 02 dec 2011 20:41
Reglen er fremløb ind i top(kedelkreds) og fremløb ud fra top( centraklvarmekreds) Altid....
(returen til kedel altid ved bund)
Hvor du så vil have din retur til akkutank fra hus. tjahh.. Ved du den erfaringsmæssigt er på omkring de 40 gr. så på med den lidt over bunden af akkutanken.. Så vil det virke fint... Din lagdeling er OK.. Naturligvis står det varmeste altid øverst.. :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 02 dec 2011 20:55
Klik på linket i min signatur så kan i min lidt på temperarurene... Men return er normalt omkring 30-35 grader og det bliver tanken så fra bunden og op...
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE » 02 dec 2011 21:34
Zarge » 02 Dec 2011, 20:55 skrev:Klik på linket i min signatur så kan i min lidt på temperarurene... Men return er normalt omkring 30-35 grader og det bliver tanken så fra bunden og op...
Har kigget lidt og kan se du har "shuntet" frem løb, sidder den skyde ventil på for at lave lidt modstand når der lukkes varme ind?
Med 50 grader fremløb er det nok til vvb?
Har ingen andelse om hvor varmt mit vand er så det kunne være det skal være det næste projekt. icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 02 dec 2011 21:39
Tja det var planen, men den er nu fuldt åben, så den er der egentlig bare...;-)
Vvb har sit egetfremløb og pumpe, så den suger direkte fra toppen af tanken, det er så skyld i at det hele opfører sig lidt sjovt når vvb åbner, men tilgengæld har jeg altid varmt vand...:-D
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE » 06 dec 2011 19:26
Zarge » 02 Dec 2011, 21:39 skrev:Tja det var planen, men den er nu fuldt åben, så den er der egentlig bare...;-)
Nå okey så spare jeg den :great:
Nu har jeg fået sat 5/4 mellem kedel og tank. Men er ikke helt tilfreds.
Men kan være det bare er mig, har sat den termostat (72 grader) som fulgte med laddomaten.
62 graders termostat
72 graders termostat
Hvad siger i? Hvordan køre jeres?
Der er ikke nogen foreskel på trin 2 og 3, i temperatur.
Vedhæftede filer
