Overshoot på kedel temperatur
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 12 dec 2011 18:45
neist » 12 Dec 2011, 18:23 skrev:Jamen, som jeg skriver er det uanset mine værdier.
shunten er justeret til 50 grader, er det et problem?
jeg tager lige et par billeder.
Når man justere PI tager det timer før man ser et resultat af ændringen.
Hav tålmodighed og prøv tidligere forslag.
Og ja, det kan være et problem at kedeltemperatur og shunt temperatur står for tæt.
Kedeltemperatur 60 gr. og shunt på 45 gr.
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 12 dec 2011 18:52
takker, har prøvet at justere shunt lidt ned.
Hvordan med de lange ståltråd på føler må eller skal den vikles omkring røret?
ellers flagrer den jo noget rundt.
Indlæg af pille bruger » 12 dec 2011 18:53
neist » 12 Dec 2011, 18:52 skrev:takker, har prøvet at justere shunt lidt ned.
Ja, eller lav spole og sæt den fast med en strip.
Husk lige en skumfidus over føleren hvis den er stripset på røret.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 10 jan 2012 17:10
Jeg døjer stadig med at kedel temp stiger meget, ved set på 60 grader kan den over shoote op på 75 grader for derefter at gå i slukket tilstand. Ved lave PI værdier (P=1 og I=0.06) vil den ikke finde op på 60 grader igen.
Jeg har prøvet alverdens PI værdier uden held.
En der har et bud på hvorfor den laver så højt overshoot at den gå i slukket tilstand?
Det er kun muligt at stille kedel 15 grader over set temp.
http://www.veteradio.dk/scotte
Indlæg af pille bruger » 10 jan 2012 17:33
neist » 10 Jan 2012, 17:10 skrev:Jeg døjer stadig med at kedel temp stiger meget, ved set på 60 grader kan den over shoote op på 75 grader for derefter at gå i slukket tilstand. Ved lave PI værdier (P=1 og I=0.06) vil den ikke finde op på 60 grader igen.
Du kan så prøve med P = 5 og I = 0.2
Så reagere den meget hurtigt på ændringer i temperatur.
Og nej, den kan kun stilles 15 gr. over.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 11 jan 2012 07:04
Har kørt med P=5 og I =0,2 siden i gå aftes, det ser ikke ud til at løse mine problemer.
Må sige at jeg er ved at være godt træt af min 10kw Scotte, synes jeg render og skruer og justerer konstant, det kan ikke være meningen. Jeg mener den er monteret korrekt efter manualen.
Hvad kan der mon være galt.?
Indlæg af pille bruger » 11 jan 2012 07:53
neist » 11 Jan 2012, 07:04 skrev:Har kørt med P=5 og I =0,2 siden i gå aftes, det ser ikke ud til at løse mine problemer.
Vi skyder i blinde og retter fejl over for lang tid uden at nå målet.
Kontakt kontoret og få en snak.
Du finder dem her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/kontak ... pport.html
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 11 jan 2012 10:44
Det er godt nok ikke den rigtige metode, men sænk maks ydelsen til 60-70 %, det dæmper udsvingene lidt. Jeg har selv brugt det indtil at jeg fik PI reguleret rigtigt ind.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 11 jan 2012 14:00
Hejsa.
Nu tillader jeg mig lige at spørge lidt ind.
Har siddet og kikket lidt på din kurve :twisted:
Men jeg har lige nogen spørgsmål til dig.
Hvordan er dit system bygget op?
Har du meget gulvvarme?
Hvilken kedel har du?
Har du andre former for varme i huset? (fx en brændeovn?)
Jeg er lidt imod at man ændre sin maks ydelse, da det jo blot er en stakket frist :(
Men, prøv at ændre dine PI værdier til P= 2.5 og I= 0.25 (burde give en mere rolig kurve)
Med venlig Hilsen
Peter M. Andersen
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 11 jan 2012 16:22
Peter,
Fyret står i et udhus, der er vel ca 10m til huset forbundet med Løgstør rør i jorden.
Huset er renoveret i 1985-90 med noget gulvvarme i en 1/3 af underetagen uden termostater, et enkelt nyere gulv har returventil. Der er termostat ventiler på alle radiatorer.
Der benyttes ikke anden opvarmning.
Kedel er en Blackstar
Udsving fra 50 til op over 73 grader er meget.
Jeg har selv tænkt på om der er sket noget med sneglens dosering.
Hvad vil det betyde hvis der er lidt luft i systemet ?
Det er min fornemmelse at fyret er lidt hysterisk med hvad der sker på shunten, har for nyligt udskiftet fra esbe til en type med fjernføler, det kan nemt gå i selvsving afhængig af hvordan shunten er justeret, er sat til 45 grader nu.
Men det har kørt noget bedre end tilfældet er lige nu, selvsvinget med temp udsving fra 50 til over 70 grader gir nogen tikken i rørene.
Hilsen Jørgen
