Overshoot på kedel temperatur
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 22 nov 2011 09:18
Jeg oplever at kedel temp stiger 10 grader over set punkt efter fyret har været oppe på 70-100% ydelse og kedel temp har været faldende.
Hvad kan jeg gøre ved det?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 22 nov 2011 09:50
evt. begrænse ydelsen så den ikke går på 100% - dermed kan man få en mere jævn ydelse.
Det tager lidt længere tid at komme op i temperatur, men den løber ikke så højt over og går pause.
Alternativt skal du have kigget på dine PID værdier... måske de er lidt for aggressive.
Det er der skrevet mange sider om herinde, så en søgning kan nok finde nogle guldklumper.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2011 10:40
Det gør ikke noget at kedlens temperatur stiger over setpunkt.
Det er kun hvis den går ud og laver ny optænding at du skal gribe ind.
Det nemmeste er at tillade at differens over bliver sat lidt op.
Alternativt kan PID værdierne sættes ned.
Den med at begrænse effekten er ikke så god.
Du risikere at mangle varme til vinter.
Du kan med fordel regulere forbrændingen så du ikke løber ind i yderligere problemer ved at følge guiden
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 22 nov 2011 11:50
Takker for svar
Det virker til at være mere udtalt efter skiftet til 6.63 chip, hvis jeg husker rigtigt.
Jeg synes bare det er underligt den ikke regulerer ind på plads noget før, f.eks når den kommer nede fra 50 grader og fortsætter til 73 inden den igen falder til set punkt 63 grader.
P=3 I=0.15 synes ikke det flytter noget særligt at justere disse længere ned, dermed går det jo også helt i knæ når VB tømmes hurtigt.
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2011 12:37
neist » 22 Nov 2011, 11:50 skrev:Takker for svar
Har du vvb prioritering med en ventil ?
Hvad har du sat kedel temperaturen til ?
Er der shunt på ?
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 22 nov 2011 13:29
Der sidder en returventil på VVB, så der er flow ved forbrug, det er alt.
Kedel temp 63 grader
Der er shunt på
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2011 13:53
neist » 22 Nov 2011, 13:29 skrev:Der sidder en returventil på VVB, så der er flow ved forbrug, det er alt.
Der er shunt på
Prøv med kedeltemperatur på 60 gr.
P = 2.5 (3 er for meget, og derfor den stiger for hurtigt)
I = 0.25 ( erfaringsmæssigt skal I være 10 gange mindre end P)
Kontroller at shunten kan regulere og står på 45 gr.
Det vil give en mere rolig drift.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 12 dec 2011 17:37
Jeg har monteret en ny shunt på fyret, af den type med fjernføler.
Nu pendler fyret endnu mere end før uanset hvordan mine PID står.
Jeg fatter ikke hvad der er galt, er der en der kan hjælpe ?
http://www.veteradio.dk/scotte
Indlæg af pille bruger » 12 dec 2011 18:14
neist » 12 Dec 2011, 17:37 skrev:Jeg har monteret en ny shunt på fyret, af den type med fjernføler.
Det er ikke underligt med den høje P værdi.
Den bør sænkes.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 12 dec 2011 18:23
Jamen, som jeg skriver er det uanset mine værdier.
shunten er justeret til 50 grader, er det et problem?
jeg tager lige et par billeder.
