Ah det er sku for hurtigt.
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 18:10
Jeg har lige skiftet lyssensoren efter 1½md brug, det er sku lige hurtigt nok, den havde drillet lidt hele ugen, men nu hvor jeg har renset brænderen ville den rigtig svinge.
Men en ny kom i og den kører igen.
håber den holder længere.
Hmm, lige lidt utilfredshed.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 18:14
Godt at du havde en ekstra i skuffen :great:
Men rigtigt, det var ikke længe den holdt.
Havde du den ude og lyste på den med en lygte ?
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 18:22
ja, prøvede at lyse på den og den slog ud i luxen, mærkeligt.
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 18:23
tror jeg prøver at trække den tilbage, så den sidder under flappen i huset.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 20 nov 2011 18:24
Prøv at pille plasticfoden af den gamle lysmåler og check lodningerne. Der har ret tit været problemer med samlekvaliteten på de følere, så hvis du får den gamle til at virke igen, så har du jo en reserve. Sæt et ohmmeter på når du har loddet og lys så på føleren, og hvis ohmværdien ændrer sig så er alt OK.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 18:26
Offie » 20 Nov 2011, 18:23 skrev:tror jeg prøver at trække den tilbage, så den sidder under flappen i huset.
Hvis den slår ud i lux er den ok.
Måske den bare er drejet ?
Den skal kigge ned på bålet, gennem den klare plast hætte.
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 18:32
frølårsraketten: Det må jeg prøve
Pille bruger: den kiggede ellers fint ned gennem skakten.
Nu har jeg lige trukket den nye 15mm tilbage end hvor den gamle sad, så kan da ikke blive ramt af pillerne
