Stort overforbrug
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 07 dec 2011 21:23
Nu har jeg stillet på blæserne igen, og nu er flammerne mere rolige - uden stjernekastere i... men til gengæld kommer der så røg ud af skorstenen - altså synlig røg - og det plejer der ikke. Røgen er hvid/lys grå.
Er det et problem? Skal jeg skrue mere op for blæserne?
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 08 dec 2011 12:41
RasmusFynbo » 07 Dec 2011, 21:23 skrev:Nu har jeg stillet på blæserne igen, og nu er flammerne mere rolige - uden stjernekastere i... men til gengæld kommer der så røg ud af skorstenen - altså synlig røg - og det plejer der ikke. Røgen er hvid/lys grå.
Skorstenen skal helst ikke ryge - men må gerne have hvid vanddamp, der forsvinder 1-2m over skorstenen. Er der mørkegrå/brunlig røg, så skal der mere blæs på.
Jeg har netop selv set til min kedel efter 1 døgns tid. Noget mere sod på siderne i kedlen - så derfor har mine blæsere lige fået 1% mere på hvert trin.
Mit døgnforbrug - uden nattesænkning - ligger nok omkring 27kg. Sparer vel ca. 2-3kg på at slukke fyret mellem kl. 02 og 05. En flad 5-krone pr. dag.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 08 dec 2011 13:17
Aha, ved ikke om det lige er muligt at se forskel på hvidlig røg og vanddamp? Hvis "røg" pr. definition er " mørkegrå/brunlig" og vanddamp er hvid så er vores klart vanddamp.
Synes det er lige på grænsen, at der røg i kedlen, men grænsen mellem røg i kedlen og stjernekastergnister er hårfin.. Det sker indenfor 5% forskel.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Stort overforbrug
Indlæg af Flemming DJ » 08 dec 2011 13:46
Sålænge, du bare ikke får sod i kedlen, er du på den grønne gren. :great:
Jeg er endt med primært at se på askens farve (mørkegrå-brun), for der kommer ingen røg fra Vatikanet her. :lol:
Mvh Flemming
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 11 dec 2011 12:19
Ak, så er den helt gal igen.. Askeskuffen er allerede et par dage efter påfyldning propfyldt med sorte, ikke udbrændte piller. Jeg har kørt vejledningen igennem, flammerne ser fine ud, ingen sort røg.. til gengæld har det jo blæst meget de sidste par dage og der har skorstenstrækket stået vandret..
Herden er ligeledes helt proppet med piller, så hver gang der kommer nye på ryger der nogle ubrændt ned i askeskuffen..
Det er sgu lidt deprimerende efterhånden :(
/Rasmus
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 11 dec 2011 15:20
RasmusFynbo » 11 Dec 2011, 12:19 skrev:Ak, så er den helt gal igen.. Askeskuffen er allerede et par dage efter påfyldning propfyldt med sorte, ikke udbrændte piller. Jeg har kørt vejledningen igennem, flammerne ser fine ud, ingen sort røg.. til gengæld har det jo blæst meget de sidste par dage og der har skorstenstrækket stået vandret..
/Rasmus
Ok.
du er helt sikker på at du har vejet rigtig til autoberegning ?
Lås fyerts effekt på 10% (Min10% og max10%) og vent 10 min.
Nu skal flammen være lille.
Vent igen 5 min.
Nu skal der være en lille flamme, så lille som et fyrfadslys ville lyse.
Juster evt luft.
Vent igen 5 min.
Er LUX svingende med intet lys i display, så stil Skorstenstræk 1 op under autoberegning i styringen.
Juster evt luft.
Vent igen 5 min, og se resultatet.
Gentag indtil der er tilpas flamme.
Er der lys og flammen er god, lås effekt på 50%
Gentag hele historien ved 50%, og igen hele historien ved 100%
For at fyret ikke skal gå ud på overtemperatur, så skru op for al varme og luk evt vinduer op.
Når det hele er justeret skal du stille renseblæs.
Start med 10 min 3 sek og 50%
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 11 dec 2011 15:32
pille bruger » 11 Dec 2011, 15:20 skrev:Når det hele er justeret skal du stille renseblæs.
Er det det du vil anbefale? Jeg kører med 10min, 7 sek og 35%. Før havde jeg problemer med at der samlede sig aske i herden.
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 11 dec 2011 15:52
dr_schlemer » 11 Dec 2011, 15:32 skrev: Er det det du vil anbefale? Jeg kører med 10min, 7 sek og 35%. Før havde jeg problemer med at der samlede sig aske i herden.
Det er et forslag til et udgangspunkt.
Prøv det som en start, og juster så hastigheden på blæseren.
Når du blæser 7 sek, er der mulighed for at blæse pillerne væk, sammen med asken.
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 12 dec 2011 13:45
@Pillebruger
Jeg har lavet autoberegning et utal af gange efterhånden og nu er resultatet altid det samme: 1300g, så med mindre min vægt er i stykker så er den god nok.
Min renseblæser stod på 80% så den har jeg sat ned på 50% som du foreslår..
Jeg er sikker på at problemet er relateret til at der ikke findes nogen objektiv beskrivelse af hvordan en "fin" flamme ser ud.
Jeg havde skruet min blæsere (lav,medium og høj) ned til 75%, hvor flammen var rolig og med let rødlige spidser.. Det var derefter og nogle dages kørsel at problemet opstod.
Nu har jeg skruet blæserne op til 95%, hvorved flammen er hvid og ret hidsig..
Så må jeg se om det hjælper på det.. Umiddelbart ser det ud til at den ikke "når" at brænde pillerne inden det næste hold ankommer.
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 12 dec 2011 14:02
RasmusFynbo » 12 Dec 2011, 13:45 skrev:@Pillebruger
Renseblæs på 80% er i overkanten.
Hav tålmodighed når du justerer flammen.
Lige efter herden er den gul agtig, og i enden skal den være rødlig.
Den må ikke være hidsig, eller ose sort.
Er du i tvivl om indstillingerne er rigtige, så slå renseblæs fra en dags tid,
og brug dagen på at justere forbrændingen.
Så er det ikke renseblæs der laver sorte piller i skuffen.
