Stort overforbrug
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 19:03
Så har jeg været guiden igennem... Tror det vigtigste var at få justeret mætningen... Men skruede også lidt ned for blæseren.. Og blev helt sort i hovedet undervejs (min kæreste var flad af grin). Nu må jeg se, hvad der sker de næste par timer.
Hvad sker der hvis man stiller min effekt på f.eks. 30%? Betyder det at
1) fyret stopper, hvis den kommer under 30% og først starter, når der er behov for at fyre ved 30% og derover, eller
2) at fyret kører ved minimum 30% selvom den egentlig kun behøver at fyre ved 10% eller 20%
Din trækstabilisator i skorstenen skal du stille på 10 PA.
I din styring skal du stille skorstenstræk på 0 som udgangspunkt.
Er 10% bålet ikke stort nok til at styringen kan måle lys hele tiden øges skorstenstræk en op ad gangen,
indtil der er et tilpas stort bål der giver lys nok.
Ok, det var også den den stod til. Så jeg sætter den op hvis 10% ikke lyser ret meget. Tak :)
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 19:17
dr_schlemer » 20 Nov 2011, 18:31 skrev: Tja... Flammerne ser nu fine ud ved de forskellige driftsniveauer med default-settings, og asken har en dejlig gråbrun farve - og kedlen soder ikke ret meget. Temperaturen er nu væsentligt mere stabil efter, at shunt-kredsløbet blev isoleret og at P og I-leddene blev justeret til.
Tror bare de fleste kan have svært ved at kende forskel på forskellige "størrelser" og farver af flammer...
Hvorfor så begrænse max effekt og sætte pille afvejning til et skævt tal ?
Til din sammenligning har jeg i dag kun brugt det halve antal piller af det du bruger.
Jo det er erfaring der tæller når man vil stille på luften og justere flammen.
Guiden er god nok, man skal bare prøve at få det til at ligne mest muligt.
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 20 nov 2011 20:12
pille bruger » 20 Nov 2011, 19:17 skrev: Hvorfor så begrænse max effekt og sætte pille afvejning til et skævt tal ?
Point taken. Har bestilt et opstarts-besøg - så håber at få nogle fif der til guiden...
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 20:26
RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 19:03 skrev:Så har jeg været guiden igennem... Tror det vigtigste var at få justeret mætningen... Men skruede også lidt ned for blæseren.. Og blev helt sort i hovedet undervejs (min kæreste var flad af grin). Nu må jeg se, hvad der sker de næste par timer.
Hvis min. sættes op til 30% slukker fyret når det kommer over den maximale temperatur, og starter op igen med en ny eltænding når temperaturen kommer under den indstillede kedel temperatur (- evt diff. temperatur).
Det giver mange eltændinger, og kort levetid på eltænderen.
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 23:17
Men det giver vel også et mindre pilleforbrug, fordi brænderen kører i højere drift, når den så kører?!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Stort overforbrug
Indlæg af Flemming DJ » 21 nov 2011 09:25
I teorien, ja.
Mange vælger alligevel at begrænse ydelsen, så fyret bare kører stabilt derudaf.
Her har vi p.t. en maxydelse på 70%, bl.a. fordi vi kører en del porøse piller/smuld blandet i de gode piller. Det ville ellers bare blive blæst lige igennem herden. (Ja, bare fordi man har haft et revnet vandrør, behøver man jo ikke smide pillerne ud; de kan jo tørre igen :lol:).
Så her er effektiviteten formodentlig større, da smuldet udnyttes bedre.
Du kan jo prøve at google en test af virkningsgraden på et pillefyr og se, om du kan finde en graf... Det er ikke SÅ meget, de falder i effektivitet. F.eks. bør de stadig holde en ret høj udnyttelse selv ved 30%.
Mvh Flemming
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 07 dec 2011 14:18
pille bruger » 20 Nov 2011, 19:17 skrev:Hvorfor så begrænse max effekt og sætte pille afvejning til et skævt tal ?
Nu er stokerkontrol blevet installeret og guiden er kørt igennem, så må vi se om, det ændrer på så meget :-)
Indstillinger:
6min: 975g (før 1050g)
Blæser: 10%/24%/32%, før 15%/25%/35%
P/I: 2.5 / 0.25
Skorstenstræk: 1 (før 0), syntes det gav en lidt bedre flamme ved lavlast
Flammerne ser fine ud, og det er ikke ret megen røg fra skorsten. Nok mest vanddamp.
Min: 10%
Max: 50% (hvis det kører stabilt, bliver den sat op til 80%=16kW)
Vender tilbage vedr. forbrug.
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 07 dec 2011 14:27
Er det under korrektion du har sat det?
Jeg kører med 90%, 90%, 90%, tror jeg nok... Jeg synes det lyder helt vildt at blæseren skal så langt ned, men synes på den anden side at flammerne i mit fyr er meget hidsige og at det ofte fyger rundt i stjernekasterknister. Der samler sig også rigtig meget aske ovenpå ristens låg - sikkert fordi asken blæser lidt for meget rundt...
Hvilken betydning har det for effektiviteten hvis blæseren står for højt?
Og, er det virkelig normalt at blæseren skal stå så lavt?
Mvh Rasmus
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 07 dec 2011 14:36
RasmusFynbo » 07 Dec 2011, 14:27 skrev: Er det under korrektion du har sat det?
Mvh Rasmus
Du har en 10kW scotte, jeg har en 20kW woody - så der skal nok være nogen forskel i blæser-indstillingerne.
Jeg skruede ned for blæserne indtil flammerne var "fede" og begyndte at blive mørkerøde/brune i enderne og måske endda begyndte at ose lidt. Derefter skruede jeg op, indtil at flammerne var fint gule med lidt rødt i enderne og der absolut ingen røg var i kedlen. Derefter tjekkede jeg røgen fra skorstenen - hvis ingen brun/mørkegrå røg fra skorsten - så der indstillet korrekt.
Dette blev gjort ved 10, 50 og 100% effekt.
Hvis du ligefrem oplever "stjernekaster" i kedlen, så giver du nok lidt for meget luft til forbrændingen - og fyrer derved for fuglene.
Jeg ved ikke, hvordan der indstilles i en scotte-styring.
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 07 dec 2011 15:11
Det indstilles vist på samme måde... for meget luft kommer vel af at blæseren blæser for meget?! Jeg kan selvfølgelig også skrue ned for trækstabilisatoren, som lige nu godt nok kun står på 10.
