Stort overforbrug
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 17:03
@pille bruger
Nej, punkt 5, 6 og 7 har jeg ikke kørt igennem. Jeg kan i praksis ikke se den store forskel på billederne til punkt 6 og 7, så det er ikke så brugbart. De andre punkter er kørt igennem for nylig og er alle ok..
Asken er meget gråsort, og der er en del gløder i askebunken.. Jeg ved ikke om pillerne mon bliver kørt igennem før de rigtig er brændt igennem? Men eftersom jeg lige har lavet autoberegning burde dette vel ikke være tilfældet?
Mvh Rasmus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 418 gange
Modtaget likes: 162 gange
Stort overforbrug
Indlæg af Lintz » 20 nov 2011 17:19
RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:03 skrev:@pille bruger
Mvh Rasmus
Ifølge manualen er lysgrå aske og sorte piller ved 10 - 30% drift tegn på mager flamme - "Skorstenstræk" justeres op eller "Blæser lav" justeres ned.
Jeg kører også autoberegning men synes at jeg er nød til at justerer blæser for at få optimal flamme.
P.S. jeg kører 3 opvejninger af piller og tager gennemsnittet da det godt kan varierer 50 - 60 g pr opvejning på min snegl.
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 17:22
Har lige taget et billede af de brændte piller.. Selvom det kun er tre dage siden jeg tømte pakken var den helt fuld..
Synes ikke pillerne ser særlig udbrændte ud..
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 17:26
Når du ikke kører hele guiden igennem og indstiller blæseren, så får du ikke en bedre forbrænding.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Stort overforbrug
Indlæg af Lintz » 20 nov 2011 17:30
RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:22 skrev:Har lige taget et billede af de brændte piller.. Selvom det kun er tre dage siden jeg tømte pakken var den helt fuld..
Der er helt klart noget galt, pillerne skal være brændt helt væk så der kun er en fin aske tilbage.
Som "pille-bruger" skriver - du bliver nød til at køre hele guiden igennem.
Det der er vist helt klart spild af gode piller.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Stort overforbrug
Indlæg af frølårsraketten » 20 nov 2011 17:45
For lidt luft eller for stor mætning - same same...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Stort overforbrug
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 17:50
jeg havde samme dilemma sidste uge, men kørte hele turen med afvejning og justering af flammen, jeg måtte justere luften op så flammen blev lidt mere hidsig, så nu har jeg en fin akse
Men min skuffe så nøjagtig sådan ud.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 17:51
Okay, jeg er igang med guiden, men har umiddelbart svært ved at se, hvad jeg skal stille på..
F.eks. trækket i skorstenen, hvor sætter jeg det henne? Jeg har sådan en træk stabilisator monteret. Den går fra 0 - 20 (eller 25). Den står på 10 i øjeblikket. Skal den sættes op, hvis flammen er for svag?
@frølårsraketten
Hvad er for stor mætning? Er det at der bliver tilført for mange piller?
RasmusFynbo
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 17:52
@Offie
Ok, godt at høre, så har vi nok samme problem..
Du justerede luften op? Æh, hvor gør man det henne i displayet?
Offie
Dagligt forbrug: 12
Stort overforbrug
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 17:53
8 sek på set knappen også inde i korrektion, der er der lav, mellem og høj, det står også i manualen
