Standard indstillinger på Ling 25
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 27 nov 2011 21:40
På min R15 er der både primær og sekundærluft.
Det troede jeg egentligt også der var på de nyere modeller.
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak » 27 nov 2011 22:09
OK - det tror jeg ikke der er på L25'eren - der er i hvert fald ikke noget i styringen der antyder det. Der er fysisk heller ikke andre veje for luften end ind mellem tallerken og retort. Jeg har hørt om der er nogen der har nogle huller i tallerkenen, men det har min ikke. Måske det kan være årsagen til alt bøvlet. Jeg har stort set bøvlet med at få fyret til at køre ordentligt lige siden det blev monteret for ca. 1½ år siden!
Jeg har også 2 "skorstene" liggende, men de har aldrig været monteret og skulle efter hvad jeg har hørt, kun monteres hvis man fyrer med korn.
Flunk
Indlæg af Flunk » 28 nov 2011 06:57
Det kan ikke justeres i styringen.
Her er et link til hvordan jeg har gjort:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=+sekund%C3%A6r
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 28 nov 2011 08:39
Hej Flunk, tak for info.
Kører du stadig med hjemmegjorte "skorstene" på tallerkenen og fyrer du med træpiller?
Alt jeg har prøvet for at få et højere bål har ingen virkning haft, bortset fra een ting. Sætter jeg ilt % lavere kommer bålet lidt højere op og samtidig bliver temperaturen meget stabil. Jeg er dog bekymret for om fyret så kommer til at sode igen. Jeg har jo tidligere haft store problemer med sort kedelrum! Derfor har jeg haft ilt % på 9. Nu er den på 8% og indtil videre ser det fint ud. Kun tiden kan vise om det forbliver sådan, eller om kedlen bliver sort igen.
Flunk
Indlæg af Flunk » 28 nov 2011 08:43
Jeg kører stadi med hjemmegjorte toppe af bolte med små huller i skorstenene.
Jeg kører med træpiller.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 28 nov 2011 08:49
OK - tak for det. Har du bare omgjort de medfølgende skorstene og har du gevind i toppen af rørene?
Måske du har et nærbillede eller en skitse over hvordan du har gjort.
Det giver god mening at der skal sekundær luft til bålet :wink:
Flunk
Indlæg af Flunk » 28 nov 2011 08:56
DEr er ikke gevind i top af skorsten.
Dem er der ikke ændret på.
Der er blot dumpet en stor bolt med et lille hul i ned i skorstenene.
Ikke tætnet med noget.
Jeg har flere forskerllige bolte med forskellige størrelse huller som jeg kan skifte under drift indtil forbrændingen er optimal.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 29 nov 2011 00:38
Fyret kører nu i perioder fint og andre perioder svinger temperaturen da bålet bliver for lavt til at der er ordentlig forbrænding. Det er ikke lykkedes mig at få bålet til at blive permanent højere.
Jeg vil arbejde på "skorstene"/sekundær luft i weekenden. I får lige en status når jeg har forsøgt mig lidt med det.
Jeg har også en Tornado som aldrig har været monteret. Er der idé i at prøve at køre med den sammen med træpiller (den giver jo sekundær luft)?
Flunk
Indlæg af Flunk » 29 nov 2011 08:35
Tornadoen samme nmed træpiller kan godt køre. Har selv gjort det i 1/2 år.
Men min erfaring er at der kommer for meget sekundærluft via tornadoen, så jeg var nødt til at stoppe halvdelen af de sekundærlufthuller der er i tornadoen.
Blev gjort med en stump glassnor i hver anden hul.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 29 nov 2011 21:04
OK - tak Flunk. Jeg vil forsøge mig med skorstenene så snart jeg får tid til det. I hører fra mig når jeg har dannet mig lidt erfaringer med dem.
