Standard indstillinger på Ling 25
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg ved ikke hvor de er i Linux styringen.
Der kommer nok snart en forbi der kan hjælpe
Opret evt selvstændig tråd for hjælp til PID indstillinger i Linux styring??
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
En god start vil være at du indstiller blæser 1 fra 10 til 40 og blæser 2 fra 30 til 60slum1 » 25 Nov 2011, 22:16 skrev:har opdateret min profil med lidt info
Jeg kører med hvede iblandet 20% træpiller og 1% kridt
Jeg køre med følgende indtillinger:
Tror det er linuxstyring
Kedeltemperatur 74
Brændselstype pille
Drift: pause
Kedel undermenu:
Automatisk genstart: on
Minimumseffekt: 15%
Stokergearing: 39 %
Fyldeskruegearing: 19 %
Ingen ild timeout: 15 m
min ydelse timeout: 6 m
Driftsopsætning:
02-setpunkt 7,3
o2-ild detekteret 17,0
min snegl ydelse 0 %
min blæser ydelse 15 %
Blæsergraf 1:
10,10
20,12
30,14
40,21
50,29
60,38
70,48
80,57
90,68
100,78
Blæsergraf 2:
10,30
20,30
30,30
40,37
50,44
60,51
70,58
80,62
90,72
100,72
Nedlukningsopsætning:
02 ild detekteret 18,5
Minimumseffekt 17%
stokersneglsomgange 15,0
Pause opsætning
Snegl pulstid 3s
snegl pausetid 165s
Blæsertid 10 s
Blæserydelse 30 %
o2 ild detekteret 19,0 %
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
- Mit fyr: Benekov Ling 25
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Egtved
- Kontakt:
Hej, nu er luftkassen tømt - og der var rigtig meget i den Resten af fyret fik lige en rengøring samtidig. Kedel fladerne er helt umulige at få rene (der er noget hårdt sort-gråt tørt materiale der er brændt fast). Tidligere har det været mere klæbrigt! Forhåbentlig kan en bedre forbrænding være med til at brænde det af. Er der nogen der har et godt råd til hvordan man kan få det fjernet. Jeg kunne fjerne noget ved at hugge godt til med en spartel, men det kan man jo ikke komme til i rør-kanalerne.
Samtidig synes jeg at dækslet til luftkassen sad noget løst, så det er muligt at den har givet falsk luft den vej. Hvordan pakker I det dæksel - vel ikke med det tykke pap-agtige noget der sidder i originalt? Det smuldrer fuldstændig når man tager dækslet af. Er der forresten et dæksel magen til på bagsiden også? Hvis det er tilfældet, så skal jeg nok have det tætnet også.
Umiddelbart ser det ud til at gøre en stor forskel på hvordan fyret kører. Nu ved jeg af erfaring at man skal passe på med at glæde sig for tidligt, men det ser rigtig fornuftigt ud så langt og temperaturen ligger på set temperatur +/- 0,5 gr. SUPER O2 ligger nu også meget tættere på den ønskede O2.
En ting jeg har tænkt over er hvorfor O2 ønskes højere ved lav drift end ved høj drift. Skal O2 i princippet ikke altid være den samme? Jeg ved at fyret regulerer sådan, men fatter bare ikke lige hvorfor det skal være sådan
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Så fik vi fundet fejlen, er er du helt pernitten er der huller i "grisen/retorten" der også skal rengøres.
Rensehullet er kun på forsiden, og er den ikke tæt svarer det til lågen står på klem og styringen giver ekstra brændsel og det giver klister og dårlig forbrænding
Jeg tror du kan pakke den med glassnor, eller kit men en ny pakning koster 33kr http://www.liagro.dk/files/manager/reserve25.pdf
En nem måde at få klister til at løsne sig er:
1. Du sætter set temperaturen til det laveste styringen kan og venter til hele systemet er nede i temperatur.(mener det er 50 grader)
2. Du sætter blower ved 90 og 100% ydelse til 100%, altså fuld knald på blæseren
3. Du sætter din set temp til 85grader+ åbne et par ekstra radiatorer og evt. en gulvvarme så der er masser af forbrug.
4. Kontroller pulsen er høj nok til at O2en stadig er på den ønskede.
5. Lad fyret nå de 85 grader.
6. Juster ned til alm. set temp som er 75 grader.
7. Lad fyret nå de 75grader.
8. Sluk og lad køle af.
9. Rengøring.
Denne måde kunne få de hårde flager til at løsne sig i min gamle 27er, så mon ikke det virker i en 25er også?
Flagerne er lige til at skrabe af, de ser tit ud til de er eksploderet indefra
Dit fyr bliver meget varmt da den pludselig laver 50KW+
Forvent dog ikke at få det hele af, men hver gang du bruger denne metode kommer der mere og mere af.
Fordelen med denne metode er der er: billig(få kg piller), miljøvenlig, og mon skal ikke ud og handle for at udføre den- så en søndag er perfekt
Ang. O2 så kik her under X og Y viewtopic.php?f=23&t=456#p4103
9. Rengøring.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
P.S lad være med at sæt din bare mås på håndklædetørreren når systemet er 85 grader. Been there, done that
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Den burde nok ikke gøre det, men min gør det også. Efter hvad en montør fortalte mig, er det et problem i programmet der gør det. Jeg har hørt Karsten til om en opdatering kunne hjælpe og det mente han, men det kunne man vist ikke selv ligge ind.slum1 skrev:følger spændt dette indlæg. Jeg har haft min R15 i over et år. Min har altid kørt på den måde at den giver gas indtil den går i pause. Og det er lige meget om den står til pausedrift eller til shotdown. Troede egentlig bare at det var sådan den skulle køre ....
pid indstlillinger findes i nørd menu som kan ses efter at kodeord er indtastet i BBC menu. Jeg har prøvet at stille på dem men ikke fået noget godt resultat ud af det endnu, måske en der ved mere om det kan.
Hvordan vil du spille?
- Stoker III
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
- Kontakt:
Hej igen, tak for input til rengøring. Det er nu ikke klistret, det der sidder på fladerne, men jeg prøver Klaus' metode alligevel.
Glæden ved at fyret kørte stabilt varede desværre kort. Nu cykler temperaturen op og ned igen. Jeg tror stadig grunden er at bålet bliver lavt, når den gå ned i ydelse. Når den så skal bruge mere varme, er der til at begynde med ingen piller at blæse i - og bålet bliver om muligt endnu lavere når blæseren kører hurtigere og hurtigere. Så ydelsen regulerer bare op og op til den når 100% og imens falder temperaturen. Så får den endelig en masse piller kørt frem og så bliver der varmt - og set temperaturen skyder den langt over. Herefter regulerer den jo kraftigt ned igen og inden den igen mangler varme er bålet igen lavt. Når pillerne står under hullerne i retorten kan den jo ikke lave noget varme.
Nogen der har et forslag til at hæve bålet?
Jeg forsøger nu at ændre blower grafen så den blæser mindre ved lav ydelse og håber det kan hjælpe.
- Stoker III
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
- Kontakt:
Hmm, lavere blower graf gør ikke den store forskel. Bålet er stadig lavt. Samtidig O2 typisk mellem 10 og 12% når ydelsen er mellem 1 og 5%. I det område ønskes O2 jo meget højere.
Jeg tror fortsat på at det største problem er det lave bål. Er der ikke een der har et tip til hvordan man kan få det højere?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Mere sekundærluft, og mindre primærluft.
Så sker forbrændingen længere oppe.
- Stoker III
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
- Kontakt:
Hej Flunk, hvordan gør man det? Får fyret ikke kun luft fra blæseren op gennem slidserne mellem tallerken og retorten
