garage opvarmings form ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 21 nov 2011 06:40
jeg har også brændeovn i min garage.... den er dog 150 kvm, fordelt over tre rum.
Jeg vil også have trukket løgstørrør over til garagen, så baxi kan supplere på den.
Dog har jeg 25 meter derover, og for dælen hvor er det rør dog dyrt.....
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlægaf klinten » 21 nov 2011 06:55
Bigfoot, har du kigget på DBA? Jeg syntes jeg fandt et pat annoncer med præiso. rør til fornuftige penge.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 21 nov 2011 06:59
klinten » 21 Nov 2011, 06:55 skrev:Bigfoot, har du kigget på DBA? Jeg syntes jeg fandt et pat annoncer med præiso. rør til fornuftige penge.
har ikke kigget de sidste par uger nu....... venter til næste år
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlægaf mikael1960 » 21 nov 2011 07:13
@Bigfoot : Er du selv mand for at grave rørene ned ? eller vil du købe nogen til det?
Kan det svare sig at få nogen til at "skyde" rørene ?
mikael
Mikael
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlægaf Mike N » 21 nov 2011 07:48
Det er dyrt at skyde rørene. Men måske det værd hvis det er belægningssten eller andet der hvor det skal ned. Jeg lejede en helt lille minigraver til opgaven. De koster mellem 500 og 1000kr. Og er rimelig nemme at arbejde med.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlægaf Havmand » 21 nov 2011 07:57
mikael1960 » 21 Nov 2011, 06:31 skrev:Yes, havmand... Det er det.... Han siger at den nemt varmer hans garage op til 36 grader på fuld skrue ...men den skal holde 18 grader til hverdag....
Det ser ret spændende ud...
mikael
Ja den ser slet ikke tosset ud - og ikke mindst lidt mere diskret end en kaloriefere. Dog syntes jeg ikke det er et godt tegn at de kun forhandles hos vvs-eCENSURen :cry: :cry:
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 21 nov 2011 08:50
mikael1960 » 21 Nov 2011, 07:13 skrev:@Bigfoot : Er du selv mand for at grave rørene ned ? eller vil du købe nogen til det?
mikael
jeg er 100% gør det selv mand.... har alle remidier til rådighed til sådan et projekt. Jeg bor i et område, hvor enhver landmand med respekt for sig selv, ejer en rendegraver. Og desuden er min svoger ansat på den lokale maskinstation, som også har entreprenørmaskiner, så det kan også klares den vej rundt.
Mit problem ligger i prisen for det skide rør.... Det er godt nok for dyrt lige pt....
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 21 nov 2011 08:55
en kammerat jeg har, omtalte at han flere gange havde taget 18mm pexrør, altså rør i rør, isoleret, og så lagt ned istedet for. Dog var det så lagt i et kloakrør, for at undgå at blive trykket for hårdt af jorden...
Det mente han også var løsningen for mig. Jeg kan se, at 50meter af det 18mm, ville koste mig 1800 kr ca ved Levi, hvorimod løgstørrør vil koste 250 kr pr meter... hmm... Det er da en væsentlig forskel.
Hvad mener i andre om den løsning?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlægaf abn » 21 nov 2011 10:24
Jeg har lagt almindelig pex rør i rør ned i et 150 mm rør. Tror det hedder et støberør. Købt i biltema. Så blev der skåret huller der i og der efter blev det skummet op. Man skal bare sørge for at pex røret bliver holdt i midten så man får skum hele vejen rundt.
Man kunne også bare smutte ned til den lokale tæppemand. Der er sådan nogle fine rør på både 4 og 5 meter som de, så vidt jeg ved, bare smider ud. Ellers har de nok en kagekasse der kan fedtes lidt for.
Mvh Anders
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlægaf Garmin » 21 nov 2011 12:15
Jeg overvejer at bruge pex rør med 30 mm rockwoll isolering, lagt i et 160mm kloarkrør.
Det burde kunne være der, sammen med lidt ledninger også.
Måske ikke meget billigere, men mon ikke varmetabet er mindre ?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
