P-led og D-led
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 430 gange
Modtaget likes: 166 gange
P-led og D-led
Indlæg af Lintz » 17 nov 2011 16:42
Sådan som jeg læser det så modarbejder P og D-led hinanden - eller hva` ???
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
P-led og D-led
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2011 18:03
Det er matematik der er lidt svært at forklare.
Se her for uddybende forklaring http://www.matlex.dk/integral.html
Det kan ikke forklares med få ord.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
P-led og D-led
Indlæg af klinten » 17 nov 2011 18:21
Her er lidt godnatlæsning, heldigvis på dansk...
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=p ... Eg&cad=rja
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
P-led og D-led
Indlæg af Flunk » 18 nov 2011 08:04
Hej Klinten
God side du henviser til.
Den giver en klart og forståelig beskrivelse af hvordan det fungerer.
klinten
Brændsel: 8 mm
P-led og D-led
Indlæg af klinten » 18 nov 2011 08:36
:great: Selvom det stadig er noget underlig uhåndgribeligt noget.. Så er det jo super at jeg arbejder med det til dagligt, men stadig ikke kan forklare det.. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
P-led og D-led
Indlæg af hudle » 18 nov 2011 11:23
ja det må være sværet at arbedje med noget man ikke kan forklare hvad er ;-)
Men jeg glæder mig til at der er en der kan forklare det på helt forståeligt og normalt dasnk skåret ud i pap...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
klinten
Brændsel: 8 mm
P-led og D-led
Indlæg af klinten » 18 nov 2011 12:35
hudle, det bliver nok ikke enklere end det link jeg har lagt længere oppe i tråden. Det er noget komplext noget, så det kan ikke forklares enkelt på nogen måde..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
krone
Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
Areal: 185
Brændsel: Træpiller Barinek
Dagligt forbrug: ca.20kg
Årligt forbrug: ca.6t
Geografisk sted: Nær vadehavet
P-led og D-led
Indlæg af krone » 18 nov 2011 14:06
Hej her er link til en hjemmeside som giver en forklaring på hvordan man indstiller P & I led så du får din Scotte eller Woody til at køre optimalt samt en super stokerforum
http://www.mhes.dk/
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
P-led og D-led
Indlæg af Lintz » 19 nov 2011 10:23
Sådan som jeg læser det i manualen for scotte skal I-led primært bruges ved pause-fyring eller ved tilkoblet akku-tank, altså der hvor fyret ikke kører hele tiden.
Hvis fyret kører hele tiden og er indstillet korrekt så burde I-led ikke komme i drift - dog hvis fyret er for lile til anlægget eller der pludseligt bliver brug for meget varme (f.eks efter udluftning hvor radiatorer har været lukkede).
P-led bestemmer altså hvor meget fyret skal modulerer op når der er behov for mere varme, et for højt P-led tal og du skyder over målet og at fyret går i "Stop" - et for lavt P-tal og du risikerer at fyret ikke kan arbejde sig op til valgte temp.
D-led skal man helst ikke bruge ifølge "Krone´s" link
Er det helt ved siden af???
P-led og D-led
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2011 12:32
Lintz » 19 Nov 2011, 10:23 skrev:Sådan som jeg læser det i manualen for scotte skal I-led primært bruges ved pause-fyring eller ved tilkoblet akku-tank, altså der hvor fyret ikke kører hele tiden.
Ja det er ved siden af.
Men ikke totalt.
Det er et samspil af temperatur forskel på den aktuelle og den ønskede +
et tidsinterval temperaturen ikke har været den ønskede.
I kan både være positiv eller negativ, alt efter aktuel temp.
Dette har intet med funktionen pausefyring at gøre, (som i øvrigt skal stå på 0)
