Alpha 2 på overarbejde????
Sten N
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Indlæg af Sten N » 21 nov 2011 19:17
Har du nogen form for regulering på din vvb ? Du kunne jo prøve at lukke for din vvb og se om det skulle hjælpe
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 22 nov 2011 10:04
Mon ikke, det er sådan en shunt her: http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/g ... shunt.html ?
Mvh Flemming
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 26 nov 2011 13:23
så nu har jeg testet med trin 3.. det er som om det har hjulpet en anelse.. der er hvert fald varme i gulvet i halvdelen af rummet nu.. og jeg kan også få varme på de fjerneste radiatorer nu.. Men jeg har så også hævet trykket i rørene fra 1,1 bar til 1,4 bar.. så er der jo lidt mere tryk på...
Måske jeg skulle skifte til en magna 25-100-180 pumpe så pumpetrykket hæves og vandet kan skubbes gennem de "dovne" steder også?? Lyder det ikke som en plan??
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 26 nov 2011 13:33
jeg syntes det lyder som en skod plan, at bruge unødig energi i en kraftigere pumpe, i stedet for at løse problemet ordentligt
/john
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 27 nov 2011 14:26
hvordan løses problemet ordentlig så??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 27 nov 2011 15:34
som levi skrev, med minishunte på gulvvarme kredsene
/john
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 27 nov 2011 17:54
Sjovt du har en problematik, mit setup da jeg købte huset, var en Grundfos UPS 45-120 pumpe på 45W, der havde følgende:
4 gulvvarmekredse (Returtermostat, ingen shunt)
7 radiatorer fordelt på i stuen og første sal.
min. 35 meter frem og retur streng.
Der var fin varme hele vejen rundt.
Jeg har siden opgraderet med en shunt med egen pumpe til gulvvarmen. (Mest for at undgå for høj fremløb) Men det gav også lidt bedre varmefordeling på gulvet.
Mine gulvvarme kredse er dog ikke så store, max 15m2. Kan være det er det der gør udslaget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 28 nov 2011 11:13
jeg har 3 gulvvarme kredse hvor den største er max 15 og så to på ca 5 m2...
Hmm gøre det på den rigtige måde med minishunt??? Er det ikke ligegyldig om man hæver trykket fra pumpen eller om man sætter en shunt på??? så skal jeg sætte 2x shunt på, hvor den i køkken er skjult af skab, men den i badeværelset vil sidde frit fremme.. det vil ikke blive smart..
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 nov 2011 11:46
hudle » 26 Nov 2011, 13:23 skrev:så nu har jeg testet med trin 3.. det er som om det har hjulpet en anelse.. der er hvert fald varme i gulvet i halvdelen af rummet nu.. og jeg kan også få varme på de fjerneste radiatorer nu.. Men jeg har så også hævet trykket i rørene fra 1,1 bar til 1,4 bar.. så er der jo lidt mere tryk på...
Har du fået varme på det hele nu? Det har da klart givet et flow i gulvet. :)
Det med trykket forstår jeg ikke... I et lukket system burde trykket ikke betyde noget for flowet (eller løftehøjden, da vandet til f.eks. 1. sal falder lige så meget nedad, som det skal løftes....forudsat, systemet ER fyldt).
Mvh Flemming
