Alpha 2 på overarbejde????
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 1 gang
Er tegningen helt gal til at man kan se hvordan det kører?? ellers kan jeg komme med en forklaring
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Radiatorventilen er god nok, der skal ikke komme ret meget vand ud når du tager stiften ud.
- Stoker XII
- Areal: 320
hmm. så må det jo være den der shunt der skal på... selvom grundforss sisger at hvis jeg lukker for alt andet og åbner for gulvvarme og der kommer varme på så er pumpen stor nok og skal kunne trække det....
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Det er i mine ører en vildt ulogisk forklaring: Sluk for alt andet, og hvis det så spiller, er det fint???? (Eller sagt med andre ord: Hvis du kobler campingvognen fyldt med mursten fra, og bilen så kan køre, er motoren stor nok).
Der må da foreligge en misforståelse et sted.
Når det er sagt, så har vi da godt nok både en cirkulationspumpe og en i gulvvarmeshunten - mon manden mener, pumpen er stor nok til selvstændigt at trække både gulvvarmen og resten, altså uden gulvvarmepumpe?
Ja, det er nok bare mig....
- Stoker XII
- Areal: 320
ja det var det han mente... for det kunne være gulvvarmen var for stor til at pumpen kunne presse vandet igennem eller noget.. men han troede at hvis man fik lavet vandmængden mindre i flow gennem radiator, at der så blev et overskud af varmt vand som kunne presses gennem gulvvarmen,,,, hvis du forstår Flemming..
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Modtaget likes: 2 gange
- Areal: 129 m2
Yes. Jeg er med.
Som andre har sagt, må det vel være de andre installationer, der napper flowet fra gulvet - vand ER jo dovent og ta'r den nemme (ud)vej.
- Stoker XII
- Areal: 320
kunne være jeg skulle prøve med fuld gas en stund og se hvad der så sker.. om retur temp bare stiger eller hvad der sker... bliver lige efter weekenden da den står på festivitas og hygge...
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 130 gange
Du har jo allerede fået præsenteret løsningen, retur termostater på radiatorene eller minishunt på gulvvarme kredsene
/John
/John
- Stoker XII
- Areal: 320
kan man ikke nøjes med at skifte ventiler ... eller er det helt galt??? de der returtermostater er vel nok en billigere løsning eller hvordan??? Hvad koster sådan en minishunt til gulvvarmen??
