Luftrum i Scotte Snegl
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 15 nov 2011 21:30
Jeg har oplevet et par gange at min snegl har en tendens at danne et lille tomrum inden motoren, så når der skal godt med piller til kommer der ikke meget og den står og brænder som den ville på 10% bortset fra den er på 50-60%
Men som jeg tænker ville hjælpe mig at sænke sneglen ned i en lavere vinkel og få fjernet det tomrum.
Og hvis jeg gør det skal jeg tage noget af faldskakts røret, ville der være nogle problemer med det, med henhold til regler og garenti osv.
Tomrummet sker i den gule cirkel.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 15 nov 2011 21:32
Go ide
Kort du af flex røret og læg sneglen lidt ned. :great:
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 15 nov 2011 21:34
hvad er den idealle vinkel ca?
Indlæg af pille bruger » 15 nov 2011 21:39
Offie » 15 Nov 2011, 21:34 skrev:hvad er den idealle vinkel ca?
Pille afvejningen kompenserer for den unøjagtighed der er.
Så læg sneglen ned så det passer dig.
Du kan jo klippe lidt af ad gangen på den plastik fleks slange.
Går det så helt i smadder og den bliver for kort,
eller du senere vil have anden opstilling, ja så kan man købe en ny slange.
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 15 nov 2011 21:40
okay, det bare iorden.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 15 nov 2011 21:41
Den som passer til 6 minutters afvejningen :)
Jeg mener den max må være 45 grader. Jo mere den ligger ned jo mere præcist doserer den.
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 15 nov 2011 21:45
Kim, nu kigge jeg lige i dine dataer, for fanden det ser godt ud, hvordan har du fået det til at kører så stabilt?
nogle tips til indstillingen af PID'en
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af triumph » 15 nov 2011 21:49
der er flere ting du kan gøre:
Sørge for der ikke er smuld i snegl, dette kan gøres ved at hælde 1 dl madolie i en ikke alt for fuldt magasin. samt ved at bore 5-6 mm huller i sneglrør ved udløb magasin, så smuld ryger ud.
ved at sætte et rør indvendigt i flexsnegl.
ved at lægge snegl mere ned, jo længere jo bedre. men husk at afstand mellem snegl og brænder, skal være så stor at smelteslange stadig virker ved tilbagebrand
