Alpha2 - konstant 22W ???
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey » 16 jan 2012 23:42
Flemming DJ » 14 Dec 2011, 10:58 skrev:Eller sådan en bandit med føler til VVBen: http://dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
Og sådan en til at skrue den på: http://dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-3-4.html
Så åbner VVBen kun for flow efter behov. :)
jeg har samme problem, men har overvejet at montere en returtermostat i stedet. Vil det ikke virke?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 16 jan 2012 23:45
Bri_Jac » 13 Dec 2011, 11:24 skrev: Alpha2 pumpen når den er i auto-adapt, måler trykket og hvis der er ikke er tryk 'nok' tror den jo det er fordi at radiatorerne vil aftage mere varme, når huset er 'nok' varmt, vil radiator ventilerne lukke og pumpen vil måle at trykket stiger, så vil pumpen automatisk skrue ned og derved bruge mindre energi.
Jeg har en shunt ventil (manuel) og den står næsten helt åben hele tiden. Vil pumpen ikke føle det som "ingen modstand" og så bare køre for fuld tryk? Min pumpe kører nemlig også på 22 watt konstant..
Loppe Unik
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 17 jan 2012 08:56
Jo, en returtermostat, der måler på vandet i røret, burde også virke. Så bli'r tanken nok en smule varmere end indstillingen, da den jo varmes fra toppen.
Der er lige det forbehold, at jeg ikke ved, hvilket temperaturområde en returtermostat kan arbejde inden for.
Mvh Flemming
